lobzik 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Едем дальше, теперь в программе можно поворачивать элементы всего питателя, очень полезно если положение компонента в библиотеке не совпадает с положением в ленте. tm245p_rotation.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mlad 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите есть у кого опыт работы с установщиком SMT280 ,производитель тот же что и TVM802 делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба ...Трафареты делайте, что Вам эта машина даст? Тем более, для мелкого шага. Если надо делать платы не серийно, эпизодически, то и трафаретный принтер не нужен - достаточно сделать оправку, с помощью которой плата совмещается с трафаретом, дальше дело прямых рук. Я думаю, и шаг 0,3 можно нанести. По крайней мере, BGA 0,4мм я наносил таким образом без особых проблем... ...На латунной фольге делается гравировка трафарета. Я использую фольгу 0,1мм толщиной как оптимум с точки зрения обработки... Мыделаем трафареты из жестнкой ПВХ пленки, верезаем ризографом за 15-20мин. Стоимость мтериала в зависимости от размеров и качества 1-15руб за лист (до A4 размера). Подробнее описано и показано на примере тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1487988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanka95 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Да и правда хорошо делают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Все-таки решил попробовать сделать хоббийный pick&плейсер, скорее в исследовательских целях, испытать несколько идей: 1. сделать голову максимально легкой, чтоб могла быстро ездить и не нужно было делать жесткую раму. Получится ли вообще ее сделать из пластика чтоб была точность достаточная для 0402. 2. питатели сделать по принципу - сам питатель максимально простой, а всю работу по подаче лент делает отдельный механизм, который перемещается на рабочий питатель. От идеи двигать ленты головой я отказался, ибо не хочется на это тратить время головы. Пусть голова и подача работают параллельно. Делается все из того что есть под рукой, большинство элементов пластиковые, на 3д принтере сделанные. Пробую как работает подача на питателях. Кинематика головы и перемещений работает, но в прошивке я ее несколько разбомбил, поэтому потом. Видео о тем что из этого начинает получться тут Немного фоток: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
