juvf 17 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Может глупый вопрос, но тем не менее не могу найти эту волшебную кнопку? Написал свой модуль на Verilog-e, нашел кнопку "Create Symbol File for Current File". То что нужно.... скомпилировался один файл и создался соответствующий Symbol File. Потом что-то поправил в файле *.v, нужно перекомпилировать и посмотреть будут ли ошибки на этом этапе. Как это сделать? Запускать "Create Symbol File for Current File" нельзя, т.к. эта команда перезатрет руками откорректированный Symbol File. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Не понятно, что вы хотите в итоге получить. Зачем компилировать один файл? Зачем вам какой-то Symbol File? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Не понятно, что вы хотите в итоге получить. Зачем компилировать один файл? Зачем вам какой-то Symbol File? В итоге я хочу получить информацию о том, что в моём верилоговском файле нет отшибок (нет синтаксических ошибок, не объявлены неиспользуемые регистры, нет обращения к неизвестным переменным и т.п.) т.е. я хочу получить все ошибки и предупреждения которые компилятор может выдать на этапе компиляции. Вот например в ModulSim-е можно компилировать отдельно один HDL файл, можно все изменённые, а можно все файлы. Вот и в квартусе я хочу скомпилировать один файл и в итоге получить сообщение типа "errors 0, warnings 0", но при этом, чтоб схемный файл не изменился. А сейчас приходится в квартусе редактировать верилоговский файл, сохранять его, потом в модулсиме компилировать и смотреть какие ошибки выдал компилятор. неудобно. Можно конечно запустить полную компиляцию в квартусе и все эти ошибки компилятор мне выдаст. Но это долго. Нужно по быстрому проверить верилоговский файл на ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба В итоге я хочу получить информацию о том, что в моём верилоговском файле нет отшибок (нет синтаксических ошибок, не объявлены неиспользуемые регистры, нет обращения к неизвестным переменным и т.п.) т.е. я хочу получить все ошибки и предупреждения которые компилятор может выдать на этапе компиляции. analyze current file чем не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба analyze current file чем не устраивает? Устраивает. Это я и искал. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
