НЕХ 6 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) · Жалоба Попадалась в руки резина, кажется, борсилоксановый каучук, мягкий как пластилин, но отскакивает при ударе как мячик. Волшебство... жаль что эти свойства сохраняет лишь в узком коридоре температур... Изменено 21 января, 2012 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Попадалась в руки резина, кажется, борсилоксановый каучук, мягкий как пластилин, но отскакивает при ударе как мячик. Волшебство... жаль что эти свойства сохраняет лишь в узком коридоре температур... В кроссовках одной (только одной) фирмы в качестве амортизаторов используется "GEL" (не уверена, что это гель). Работает и в жару и в мороз одинаково. По ощущениям. Моим. Очень приятным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Доказательств насчет резины предостаточно. Это вообще удивительный материал, при повышении температуры она сжимается и скорость свободно сокращения становится меньше. Практический опыт: 4 ножки из пористой резины диаметром 12мм, на них висит квадратик 4х4см с массой 12г. при охлаждении до -25 градусов демпфирование на частотах 100-400гц падает на 5-6дб, (по напряжению), на частотах в несколько килогерц- на 10-12дб. Так ведь при охлаждении? Так и должно быть, имхо. Но, кроме резины, есть ещё огромное число компаундов. Очень разных. Металлические пружины им не конкуренты из-за намного меньшей диссипации энергии импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба Так ведь при охлаждении? Так и должно быть, имхо. Но, кроме резины, есть ещё огромное число компаундов. Очень разных. Металлические пружины им не конкуренты из-за намного меньшей диссипации энергии импульса. У силомеров с эластомерами коэффициент мех потерь 0.1-0.5 бывает и выше Пружина - потери 0.001 а то и меньше. В любом FFT анализаторе или усилителе заряда есть переключаемый ФНЧ - все давным давно изобретено до Вас господа - учите матчасть! Кроме резины еще есть и фетр от пианино и кожа и пр - разница будет лишь в частотном диапазоне - жестче прокладка - шире спектр удара если речь идет об измерительном молотке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба В любом FFT анализаторе или усилителе заряда есть переключаемый ФНЧ - все давным давно изобретено до Вас господа - учите матчасть! Спасибо, и Вам того же. А ещё - читайте вопрос перед ответом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба Спасибо, и Вам того же. А ещё - читайте вопрос перед ответом. Вопрос прочитан, отвечен и валяется Повторяю для невнимательных: Изменится частотный диапазон регистрируемых ускорений пропорционально отношению коэффициентов демпфирования до и после применения средств демпфирования. Динамический диапазон пьезоэлектрического акселерометра обычно от 1е-6 м/с2 до 1е5 м/с2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба Повторяю для невнимательных: Изменится частотный диапазон регистрируемых ускорений пропорционально отношению коэффициентов демпфирования до и после применения средств демпфирования. Исключительно для невнимательных: это как раз то, чего хотел автор. Подавить высокие частоты. Всякие переключаемые ФНЧ тут ни к селу, ни к городу. Так что нового (старого) сообщить хотели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
