ZZmey 8 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Скорее No clean. Pin tested это несколько другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба По опыту на рентген стоит отдавать платы, которые у наладчиков не запускаются с подозрением на заляп между шаров или непропай, если подтверждается, и статистика неудовлетворительная, то делать выводы. А от тупого выборочного контроля толку ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Доводилось говорить с управляющим одной очень известной монтажной конторы, так он про рентген сказал (дословно) - """чисто имиджевая вещь""".. Держат её только затем, чтобы сказать заказчику """да, есть""", а реально контролируют (выборочно, конечно) - эндоскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Вот я тоже так думаю, обыкновенный микроскоп расскажет все, кроме полостей в припое. Им можно на просвет посмотреть перемычки, можно посмотреть высоту шариков, их внешний вид. Имея опыт, гораздо больше можно выяснить как раз эндоскопом, чем рентгеном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба гораздо больше можно выяснить как раз эндоскопом, чем рентгеном. Вот только не везде его подсунешь. При работе с корпусами с шагом шаров 0.4 и 0.5 и такими же расстоянием между корпусами вроде как рентгену альтернатив почти нет... Для выяснения наличия спаянных шариков (когда уже наладка показала, что точно коротыш есть, особенно по питанию, когда просто так не оценить локализацию)... суем сталистую проволоку 0.1 мм "проходит-не проходит", и ничего лучше пока не придумалось. То есть по одной координате еще можно микроскопом-эндоскопом подлезть и заглянуть, а по другой - увы, близко стоящая деталь не дает. В связи с этим слегка оффтопиковый вопрос - а есть доступные для приобретения эндоскопы тоньше 0.5 мм и 90 градусным углом, чтобы залезть меж близко стоящих бга чипов (0.4...0.6 мм) и заглянуть им между ног? Или в этом случае все таки только засовывание проволочки или рентген? А еще бывает LGA. Вообще Ж. полная в этом смысле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Самое тонкое, что я знаю. Там 1.5 мм в толщину. Меньше не придумывается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Там 1.5 мм в толщину. Меньше не придумывается :( Это я знаю. А заглянуть вот куда очень хочется: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А заглянуть вот куда очень хочется: :) ..15 минут взад распаковал динаскоп тс-4 с насадкой-зеркала на объективе с 360гр. обзора... :laughing: ... самому жуть как интересно ЧТО будет видно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GraNiNi 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба :) ..15 минут взад распаковал динаскоп тс-4 с насадкой-зеркала на объективе с 360гр. обзора... :laughing: ... самому жуть как интересно ЧТО будет видно... Ну, и что видно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Ну, и что видно? :laughing: ...вообще нифига не видно, в плане бжа...))) ...выводные со всех углов, прям красота...а вот с бжа полный пролёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Ставьте плату вертикально, и если хватит фокусного расстояния, и ничего не мешает - то будет что-то видно. А иначе только эндоскоп. Кстати длиннофокусный Dino-lite AD413TL-MA1 - USB PRO2 стоит копейки и заглядывает очень неплохо много куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Любая станция с нанофокусом увидит и холодную пайку и разрыв и плохую смачиваемость, вопрос цены. микрофокус рентген стоит раз в 5-6 дешевле, но видно только КЗ... Целесообразно на небольшие партии отдавать платы на сторону. Для отработки техпроцесса можно купить ERSA Scope дешево и интересно: http://www.ersa.com/media/pdf/datenbaetter...008_web_eng.pdf по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в компанию Клевер. (www.clever.ru) по не очень дорогому оборудованию ERSA можно обратиться в симметрон (ERSA Scope). а по сборке плат с BGA можно обратиться к нам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в ... ))) ...да уж...почти за даром...))) HDB-718S верстак столешница - ДСП, покрытая оцинкованной сталью 728,91 ойро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Optilia Flexia BGA дешевле ERSAскопа. И интереснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба ))) ...да уж...почти за даром...))) Вы бы еще набор посуды там купили :) зато там можно купить шестизонную печь за 35-40кило у.е. :) Столы за 700 евров наверное не нужно там покупать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
