я вам за день такой сервер напишу, это так, к слову.
Я вас за язык не тянул. Жду от вас сервер. Дам вам больше времени, к понедельнику, свое мыло кину вам в личку.
я за бесплатно не нанимался
Изменено пользователем am1808
ядро, я упоминал, необходимо пересобрать для поддержки /sys/class/gpio для работы из userspace
есть модули ядра, ТС правильнее под его задачи написать драйвер и взаимодействовать из юсерспейса(из сервера) с этим модулем.
конечно, только безумный будет мапить физ. память из юсерспейса
Написание собственных модулей для экспорта ф-ций GPIO считается deprecated с того момента как появился стандартный интерфейс в sysfs, так что тут с точнойстью до наоборот насчет правильности. Для АЦП лучше всего написать модуль с поддержкой стандартного интерфейса sensors
http://lm-sensors.org/wiki/ProjectInformation
Писать собственные костыли для веба на С - вообще даже не обсуждается - это совершенно неправильно по всем пунктам и можно порекомендовать только в качестве тренировочной задачи при изучении сетевого программирования.
это вы сами придумали? задачи бывают разными
я имел ввиду не то, что вы выше написали,
я говорил про функционал, реализующий драйвер, который как бе может заюзать тот же sysfs
С удовольствием послушаю про задачу в которой лучше написать свой костыль.
Я думаю уже все поняли что am1808 не способен написан вебсервер ни за два часа, ни за день. И вряд ли найдется глупец который ему будет платить за непонятно что, когда есть куча бесплатных вебсерверов.
Zelepuk изучите как работает cgi, разберитесь с html (потом с javascript, css и ajax). Примеры cgi скриптов наверняка уже есть в Apache. Для работы с cgi я использовал готовую библиотечку (в моем uclinux она называется cgihtml). Эта библиотека проверяла валидность данных и выдала массив состоящий из полей - имя поля:значение. Можно посмотреть какие пакеты ходят по сети с помощью программы Wireshark.
я не понял. его можно за день написать http://stackoverflow.com/questions/176409/...ttp-server-in-c
Изменено пользователем Idle
на понт не бери, утром деньги - вечером стулья
Ну и зачем это нужно ? я и на ассемблере писал когда делать нечего было :) если уж так нужен встраиваемый веб-сервер на С, все равно проще и надежней взять готовое решение, например:
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/
Не надо php! Для cgi нужен си и shell с ними работать с железом будет гораздо удобней.
