Николай Николаевич 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба NPO дороже чем X7R при больших емкостях. а при малых (до 1нФ)? Нужно приобрести конденсаторы малой емкости (самые разнообразные). Хочется оценить цену качества.) Если кто встречался или знает хоть что-то.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Качество лучше у NP0. Откройте datasheets и сравните :) Нужно ли вам это лучшее качество за бОльшие деньги решать вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба По какому критерию будете оценивать качество? Емкость до 1нф в цифровых схемах применяются для фильтрации питания в диапазоне ГГц, например, в питании ЦСП (сам ставлю X7R, от NPO врядли ощутите результат). Хотя сейчас в кристаллы уже интегрируют емкости где-то в пределах 300 пФ. Если говорим об "аналоге", где требуется получить достойные параметры (опять же, что считать достойными), ну, допустим, стабильность в широком диапазоне рабочих температур, то следует ставить NPO. "Если речь идет о чести семьи (качестве), вопрос о деньгах неуместен." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба На глупый вопрос <Какой диэлектрик лучше NPO или X7R?, с точки зрения цены и качества ... > можно глупо ответить, ---> ставьте резисторы они еще дешевле. Надо ставить те конденсаторы, на которые "расчитаны" спроектированы схемы. А если вы продавец, менеджер по закупкам, то нечего "лезть" в технические параметры деталей, всеравно ничего не поймете, только навредите, закупайте что требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Николаевич 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба повторюсь: хочется оценить цену качества. Еще раз: цену качества. Не надо общих фраз...только цифры!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба хочется оценить цену качества. Для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба повторюсь: хочется оценить цену качества. Еще раз: цену качества. Не надо общих фраз...только цифры!!! Какие цифры можно назвать по отношению к диэлектрику. Качество определяется соблюдением технологического процесса изготовителем. Не покупайте что-попало, и будет Вам качество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба повторюсь: хочется оценить цену качества. Еще раз: цену качества. Не надо общих фраз...только цифры!!! читайте википедию и будет вам счастье http://en.wikipedia.org/wiki/X7R http://en.wikipedia.org/wiki/NP0 ИМХО X7R и NP0 пересекаются очень узком диапазоне ёмкостей в районе 1нФ. Поэтому главное не брать китайское барахло и всё будет ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS64 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Поэтому главное не брать китайское барахло и всё будет ОК. Расскажите пожалуйста ваш способ как не брать китайское барахло. Пишешь в заказе например конденсатор 0805-1000пф-NPO-5%, поставщики при этом могут прислать любого производителя, часто даже с другим диэлектриком. Можно ли улучшить поставку указав что китайское барахло не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Расскажите пожалуйста ваш способ как не брать китайское барахло. Пишешь в заказе например конденсатор 0805-1000пф-NPO-5%, поставщики при этом могут прислать любого производителя, часто даже с другим диэлектриком. Можно ли улучшить поставку указав что китайское барахло не надо? Дык ну элементарно, укажите код заказа по каталогу какого-нибудь нормального производителя, например, AVX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
