FerrumVS 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нужна помощь в изучении ЦАПа THS8136, у меня два вопроса: 1. Правильно ли я понял, что можно в видео сигнал замешать синхроимпульсы используя BLANK и SYNC, тем самым получить стандартный ТВ сигнал (в канале зелёного). Или нужно использовать декодер? 2. Как подключить входы и выходы, чтобы использовать в Ч/Б камере, то есть имея только яркостной сигнал? ____ths8136.pdf Изменено 6 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба Правильно ли я понял, что можно в видео сигнал замешать синхроимпульсы используя BLANK и SYNC, тем самым получить стандартный ТВ сигнал утверждение верно Или нужно использовать декодер? Декодер?? Зачем? Поясните свою мысль, плиз... Как подключить входы и выходы, чтобы использовать в Ч/Б камере, то есть имея только яркостной сигнал? Вообще говоря это набор слов, а не вопрос. Но я догадываюсь, что вы хотите использовать этот трехканальный ЦАП в своей черно-белой системе. Подавайте яркостный сигнал в цифровом виде на вход любого канала (если замешивание синхросигнала возможно только в зеленом, значит на вход зеленого, - я не проверял, даташит просмотрел по диагонали). На незадействованные входы заведите нули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ) Имелось ввиду что то типа RGB encoder неисп. входы на землю. А выходы (аналоговые) в воздухе оставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба неисп. входы на землю. А выходы (аналоговые) в воздухе оставить? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
