Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба А что тут плохого ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Wiki пишут многие. включая локальных представителей. Тут ничем не могу помочь, тем более он постоянно обновляется. А по вашей ссылке открывается ссылка на 10 документов. Прикажете все читать и искать не соответствие? Увольте. Занимайтесь сами. Я прекрасно ориентируюсь в алтиуме и без wiki, хотя читаю последнее регулярно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Действительно с ЛКМ работает, но почемуто в официальной документации об этом ничего пишут только что Уважаемый вы не внимательно читаете. По вашей же ссылке в разделе "Changing Location or Orientation" написано: "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged: •press the SPACEBAR to rotate the footprint anti-clockwise or SHIFT + SPACEBAR for clockwise rotation." А это значит, что пробел (или L) надо тискать при перетаскивании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Уважаемый вы не внимательно читаете. По вашей же ссылке в разделе "Changing Location or Orientation" написано: "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged: Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged:Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать. В первом предложении Click -- первое нажатие-- это выбрать компонент and drag to reposition it--- это нажать и удерживать ЛКМ для перетаскивания Далее вращение происходит при drag, то есть при удержании ЛКМ Что тут не так написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба and drag to reposition it--- это нажать и удерживать ЛКМ для перетаскивания и переводится это совсем по другому and drag to reposition it --- и перетащите, чтобы переместить его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать. Вообще-то в большинстве программ под Винду перетаскивание выполняется выделением объекта и тащится с зажатой ЛКМ. Даже в Word, если надо перетащить часть текста в другое место, то выделяете нужное, зажиммаете ЛКМ и тащите. А по ПКМ- обычно вызывается контекстное меню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Вы не ищите как переводится. А ищите какие действия должны быть предприняты для выполнения функции drag Когда найдете-- тогда убедитесь, что это нажатая ЛКМ. Как в большинстве программ, включая офисные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко указаны шоркуты + мышь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба и переводится это совсем по другому and drag to reposition it --- и перетащите, чтобы переместить его Ну что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул ключевую фразу: "The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged" Т.е. пока тащите футпринт, можете его вращать и переносить на другой слой. Кстати, если выделить футпринт и выбрать команду "Move Selection", то ЛКМ удерживать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко указаны шоркуты + мышь Чего его искать Внизу справа Help/Shotrcuts Но там много при любом действии не стесняйтесь нажимать "~" и вам выскочит укороченный список только доступных при этом действии горячих клавиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Ну что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул ключевую фразу: С этим случаем разобрались, я про все остальное. К тому же я пробовал включать горячие клавиши как в PCAD, на shematic это сработало, а на PCB редакторе нет. Вот и приходится гадать что да как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба С этим случаем разобрались, я про все остальное. К тому же я пробовал включать горячие клавиши как в PCAD, на shematic это сработало, а на PCB редакторе нет. Вот и приходится гадать что да как. Выбираете из меню нужную команду и кликаете(ЛКМ) по ней удерживая Ctrl. Но, думаю, через несколько дней захотите вернуться к дефолтам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте. В многоканальной схеме, шину например DB[0..7] с помощью Place Sheet Symbol можно как то размножать, или можно только по отдельности каждый вывод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба типа DB[0..7][0..9] ? Не катит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
