Uladzimir 73 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба у алтиума нет настроек цветовой гаммы для отдельных объектов и послойно, так как это сделано в PCAD где то там, на том сайте, идет только обсуждение или голосование за что-то сделать в этом направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба у алтиума нет настроек цветовой гаммы для отдельных объектов и послойно, так как это сделано в PCAD в пикаде я послений раз работал в 2002 году, я про аллегро все... вот скрестить бы альтиум и аллегру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба вот скрестить бы альтиум и аллегру Не стоит :bb-offtopic: обычно от этого получается что-то вроде мула или лошака :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба у алтиума нет настроек цветовой гаммы для отдельных объектов и послойно, так как это сделано в PCAD где то там, на том сайте, идет только обсуждение или голосование за что-то сделать в этом направлении мда, там идет голосование как раз по тем направлениям которые я тут освещал выше: 1) чтобы резинка отображалась на вех слоях и именно начиналась на треке и заканчивалась на паде 2) разные цвета объектов 3) псевометрику заменить возможностью работать метрикой в общем есть на чем поработать команде, одно волнует, что теперь команда альтиума в китае обитает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Угу. И результат самого голосования плачевный :(. Не говоря о том, что не все из того, за что уже проголосовано, близко к реализации :(:(:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Но, по большому счету, реальная а не псевдо-метрика таки нужна! Я сам сталкивался с проблемами, которые поднял vugluskr . И только по герберу вычислил тогда, что проблема в 0,001 мм. И кроется она в пересчете из дюймов в миллиметры. Конечно можно начать проектировать в милах, но мозги заточены под миллиметры. Меня, например, милы не напрягают, а ОТВЛЕКАЮТ. При этом падает производительность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Но, по большому счету, реальная а не псевдо-метрика таки нужна! Я сам сталкивался с проблемами, которые поднял vugluskr . И только по герберу вычислил тогда, что проблема в 0,001 мм. И кроется она в пересчете из дюймов в миллиметры. Конечно можно начать проектировать в милах, но мозги заточены под миллиметры. Меня, например, милы не напрягают, а ОТВЛЕКАЮТ. При этом падает производительность. При формировании герберов есть возможность выбрать точность. Никто не заставляет ставить точность 4 знака после запятой, если хватает двух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Но, по большому счету, реальная а не псевдо-метрика таки нужна! Я сам сталкивался с проблемами, которые поднял vugluskr . Да главное знать проблему и причину ее порождающую. Остальное все решается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба нет, нету. А зачем? Просмотр легко сделать в Polygon Manager в общем спасибо загранице, все выяснилось - можно раскрашивать полигоны на одном слое в разные цвета. Картинку и настройки прилагаются. DXPPreferences_2012Apr08.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Это тоже, только в профиль. Красиво только когда один слой отображается, А когда все-- только путаница Надоест переназначать цвета после первой пробы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Это тоже, только в профиль. Красиво только когда один слой отображается, А когда все-- только путаница Надоест переназначать цвета после первой пробы вопрос был принципиальным - можно или нет, отвт получен - можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба да уже попробовал - не очень, действительно путает Это поменяет цвет на ВСЕХ слоях и не только полигонов. Не лучшая идея, запутаетесь еще больше Чем предложенное отличается от уже испытанного Вами ранее? Ни чем А принципиально Вы вопрос не ставили. Вы просили удобств. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Чем предложенное отличается от уже испытанного Вами ранее? Ни чем А принципиально Вы вопрос не ставили. Вы просили удобств. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба 1 (Есть ли способ раскрасить полигоны на одном слое в разные цвета (полигоны принадлежат разным цепям) Вы раскрасили тут не полигоны а все, принадлежащее цепи. 2 (нет, нету. А зачем? Просмотр легко сделать в Polygon Manager) Полигоны отдельно не красятся. О чем я и написал. К стати и спросил зачем. И далее переписка была, и вы тожк выразили замечания о неудобстве раскрашивания элементов цепи целиком Но о принципиальности-- хочу раскрасить, несмотря ни на что, вы не писали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба И далее переписка была, и вы тожк выразили замечания о неудобстве раскрашивания элементов цепи целиком как вариант можно использовать single layer mode, - тогда довольно удобно, а при инспектировании всех слоев отключить override Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
