vugluskr 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Сделайте али зазор на сотку меньше, али размер переходного это понятно, но уж слишком притянуто за уши, я эту плату делаю по нормам 0.1/0.1 мм (зазор/ширина) и должен контрлировать чтобы нужные проводники были не менее 0.1... может статься так, что меньше 0.1 на производстве не сделают (не гарантируют).... нету ли системного подхода? где-нибуь в чреве программных настроек поменять точность персчета из метрической системы в псевдодюймовую? убрал сотку в зазоре в результате имею перемычку размером 0.094 мм ну и как вот это воспринимать на производстве с 0.1/0.1 - может есть перемычка а может и нет.... нервирует меня эта цифра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба это понятно, но уж слишком притянуто за уши, я эту плату делаю по нормам 0.1/0.1 мм (зазор/ширина) и должен контрлировать чтобы нужные проводники были не менее 0.1... может статься так, что меньше 0.1 на производстве не сделают (не гарантируют).... нету ли системного подхода? где-нибуь в чреве программных настроек поменять точность персчета из метрической системы в псевдодюймовую? убрал сотку в зазоре в результате имею перемычку размером 0.094 мм ну и как вот это воспринимать на производстве с 0.1/0.1 - может есть перемычка а может и нет.... нервирует меня эта цифра А покажи свойства полигона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба у и как вот это воспринимать на производстве с 0.1/0.1 - может есть перемычка а может и нет.... нервирует меня эта цифра Чего вас нервирует. У точностей нет абсолютных цифр. Есть еще допуски. Никто вам платы с тысячной миллиметра не делает.\ Разницы между 0.1 и 0.0999 нет никакой, сточки зрения производства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба А покажи свойства полигона. вот Чего вас нервирует. У точностей нет абсолютных цифр. Есть еще допуски. Никто вам платы с тысячной миллиметра не делает.\ Разницы между 0.1 и 0.0999 нет никакой, сточки зрения производства технически да, но коммерчески могут привязаться и повысить ценник за допуск - только дай зацепку пересчитать цену. И как может не нервировать КАД с такими сюрпризами по точности - как бы метрическое счисление (для виду), но в милах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Отдавать вам в герберах. Поверьте-- там свой перерасчет. И ваша проверка на абсолютную точность в 0.10000 мм полетит к черту при преобразованиях. Если так боитесь " привязок" производителя--- следует проверять зазоры в герберах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Отдавать вам в герберах. Поверьте-- там свой перерасчет. И ваша проверка на абсолютную точность в 0.10000 мм полетит к черту при преобразованиях. Если так боитесь " привязок" производителя--- следует проверять зазоры в герберах я в герберах всегда и отдаю после кама, но для чего лишняя работа? я постоянно сверяю впечатления с аллегрой - там такого небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба я постоянно сверяю впечатления с аллегрой - там такого небыло Так в чем проблемы? чем аллегра не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Так в чем проблемы? чем аллегра не устраивает? аллегра прекрасна, но 3д объективно лучше в альтиуме - не более, повелся исключительно на движок, но это совсем офтопик а ну еще в альтиуме схемный редактор хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба вот Попробуйте поставить тип полигона HATCh 90 градусов, линия отрисовки 0.1мм и шаг 0.1мм. Мне это помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Попробуйте поставить тип полигона HATCh 90 градусов, линия отрисовки 0.1мм и шаг 0.1мм. Мне это помогало. да - действитеьно помогло, спасибо! и точность не нужно утягивать за уши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Polygon Есть ли способ раскрасить полигоны на одном слое в разные цвета (полигоны принадлежат разным цепям). Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба нет, нету. А зачем? Просмотр легко сделать в Polygon Manager Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба нет, нету. А зачем? Просмотр легко сделать в Polygon Manager алегровская привычка - сразу видна топология и взаимное расположение, а так все одноцветное. В менеджере удобно провоить формальное администрирование там площадь и взаимное расположение не проанализировать. Но всеравно спасибо за однозначный ответ. нет, нету. А зачем? Просмотр легко сделать в Polygon Manager гм... вот ответ с иностранного сайта на мой вопрос Sure, open the PCB panel, change to 'Nets' at the top, select 'All Nets' Below that then double click on the Net to change the colour, choose the colour in the dialog and press enter, then Check the box to the left of the Net name in the same list box. I think this only works with Direct X enabled. You may need to also play with the settings in the Preferences/PCB Editor/Board Insight Colour Override. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Это поменяет цвет на ВСЕХ слоях и не только полигонов. Не лучшая идея, запутаетесь еще больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Это поменяет цвет на ВСЕХ слоях и не только полигонов. Не лучшая идея, запутаетесь еще больше да уже попробовал - не очень, действительно путает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
