Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Здравствуйте. Рассчитывал в FAQе найти ответ на 2 вопроса, но разочаровался:
1. Как компонент из top слоя перевернуть на bottom, как в PCAD клавишей F.
2. компоненты 3D моделями стандарта STEP214 - цветные. А в проекте в плате все зелёного цвета. Соотв. как сделать в цвет компоненты на плате.
Через минуту на первый сам нашёл.
Правка(E)->Переместить(М)->Переместить на парный слой(I). Хотя может есть горячая одна клавиша, кроме E-M-I?
Ещё через 2 и на второй))
Оказывается потому, что плата была не в зоне, не знаю как она называется (В книге Сабунина на 243 стр. зона названа как проект платы PCB_Power1D).
Добавьте в FAQ.
Изменено пользователем KARLSON
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавьте в FAQ.
1) п.4.33 FAQ
2) п.4.1 FAQ
Ссылка на сообщение
1. Если мне не изменяет склероз - при перетаскивании компонента - "L".
2. Цвет 3D Body по умолчанию - серый. Если хотите, можете в библиотеке задать свой цвет. ЗелЁным по умолчанию отображается компонент с нарушением правил.
Ссылка на сообщение
1) п.4.33 FAQ
2) п.4.1 FAQ
п. 4,33 всмысле уже есть? или будет? (смотрел в первом сообщении этой ветки)
п. 4,1 теперь буду знать, что если плата не в зоне (той самой), то нарушаются правила. Что-то в ней редактировать неудобно было.
Ссылка на сообщение
Это не верно. В правилах может быть указано, что должны находиться и вне зоны.
Как раз такое у меня на 99 процентов используется
Ссылка на сообщение
Помогите пожайлуста, надо залить полигон земли, со сплошным соединением, написала правило как на картинке, все равно не работает.
как быть? это вообще возможно в Альтиуме?
Ссылка на сообщение
Судя по картинке, если там та комната, что указана в правилах-- та она ка кто маленькая.
да и такой способ задания не лучший. А если на плате у вас 2 десятка таких
Попробуйте по примеру:
IsPad and (PadXSize_TopLayer >= AsMM(3))
Ссылка на сообщение
Владимир, если убираем условие комнаты из правил, то правило работает, как добавили НЕТ. А нужно чтоб это условие работало только на этой контактной площадке.
Меняла размер комнаты, и это не помогло.
Ссылка на сообщение
Для конкретной КП лучше задать так:
1 (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'D7') And (Name = 'D7-9')
2 InPoly
Ссылка на сообщение
2 InPoly
Спасибо помогло, только заработало с условием isPoly
Ссылка на сообщение
скопируйте в фильтр первую часть правила и с помощью его выделите. Если выделится PAD-- должно работать. Но мне кажется ничего не выделится.
Ссылка на сообщение
Я обычно, создаю класс площадок для прямого подключения, и одно правило для Via и этих КП.
Ссылка на сообщение
Не хочет делать component funout.
Component Actions->Funout Component .. и ничего, именно этот компонент на плате, все остальные фанаутит, что может быть не так?
AD 10.890.23450
Ссылка на сообщение
Смотрите правила раздела clearance и раздела Via-- скорее всего они запрещают
даже при отключенных всех правилах клиренса - не хочет делать фанаут этого компонента. Хотя на борту есть BGA c идентичным шагом - там спокойно все делает и при включенных правилах клиренса.
Ссылка на сообщение
Отключенных правил не бывает. Остается по умолчанию.
У памяти этой требования более жесткие чем у другого BGA
Я специально их уменьшал.
а во вторых, вам сильно не поможет. Много подключается прямо на TOP? а кое где выносить за пределы нужно переходные. Иначе не растаскивается
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
