KARLSON 1 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Рассчитывал в FAQе найти ответ на 2 вопроса, но разочаровался: 1. Как компонент из top слоя перевернуть на bottom, как в PCAD клавишей F. 2. компоненты 3D моделями стандарта STEP214 - цветные. А в проекте в плате все зелёного цвета. Соотв. как сделать в цвет компоненты на плате. Через минуту на первый сам нашёл. Правка(E)->Переместить(М)->Переместить на парный слой(I). Хотя может есть горячая одна клавиша, кроме E-M-I? Ещё через 2 и на второй)) Оказывается потому, что плата была не в зоне, не знаю как она называется (В книге Сабунина на 243 стр. зона названа как проект платы PCB_Power1D). Добавьте в FAQ. Изменено 20 марта, 2012 пользователем KARLSON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Рассчитывал в FAQе найти ответ на 2 вопроса, но разочаровался: 1. Как компонент из top слоя перевернуть на bottom, как в PCAD клавишей F. 2. компоненты 3D моделями стандарта STEP214 - цветные. А в проекте в плате все зелёного цвета. Соотв. как сделать в цвет компоненты на плате. Через минуту на первый сам нашёл. Правка(E)->Переместить(М)->Переместить на парный слой(I). Хотя может есть горячая одна клавиша, кроме E-M-I? Ещё через 2 и на второй)) Оказывается потому, что плата была не в зоне, не знаю как она называется (В книге Сабунина на 243 стр. зона названа как проект платы PCB_Power1D). Добавьте в FAQ. 1) п.4.33 FAQ 2) п.4.1 FAQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Рассчитывал в FAQе найти ответ на 2 вопроса, но разочаровался: 1. Как компонент из top слоя перевернуть на bottom, как в PCAD клавишей F. 2. компоненты 3D моделями стандарта STEP214 - цветные. А в проекте в плате все зелёного цвета. Соотв. как сделать в цвет компоненты на плате. 1. Если мне не изменяет склероз - при перетаскивании компонента - "L". 2. Цвет 3D Body по умолчанию - серый. Если хотите, можете в библиотеке задать свой цвет. ЗелЁным по умолчанию отображается компонент с нарушением правил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1) п.4.33 FAQ 2) п.4.1 FAQ п. 4,33 всмысле уже есть? или будет? (смотрел в первом сообщении этой ветки) п. 4,1 теперь буду знать, что если плата не в зоне (той самой), то нарушаются правила. Что-то в ней редактировать неудобно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба п. 4,1 теперь буду знать, что если плата не в зоне (той самой), то нарушаются правила. Что-то в ней редактировать неудобно было. Это не верно. В правилах может быть указано, что должны находиться и вне зоны. Как раз такое у меня на 99 процентов используется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Помогите пожайлуста, надо залить полигон земли, со сплошным соединением, написала правило как на картинке, все равно не работает. как быть? это вообще возможно в Альтиуме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Судя по картинке, если там та комната, что указана в правилах-- та она ка кто маленькая. да и такой способ задания не лучший. А если на плате у вас 2 десятка таких Попробуйте по примеру: IsPad and (PadXSize_TopLayer >= AsMM(3)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Судя по картинке, если там та комната, что указана в правилах-- та она ка кто маленькая. да и такой способ задания не лучший. А если на плате у вас 2 десятка таких Попробуйте по примеру: IsPad and (PadXSize_TopLayer >= AsMM(3)) Владимир, если убираем условие комнаты из правил, то правило работает, как добавили НЕТ. А нужно чтоб это условие работало только на этой контактной площадке. Меняла размер комнаты, и это не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Владимир, если убираем условие комнаты из правил, то правило работает, как добавили НЕТ. А нужно чтоб это условие работало только на этой контактной площадке. Меняла размер комнаты, и это не помогло. Для конкретной КП лучше задать так: 1 (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'D7') And (Name = 'D7-9') 2 InPoly Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Для конкретной КП лучше задать так: 1 (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'D7') And (Name = 'D7-9') 2 InPoly Спасибо помогло, только заработало с условием isPoly Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Владимир, если убираем условие комнаты из правил, то правило работает, как добавили НЕТ. А нужно чтоб это условие работало только на этой контактной площадке. Меняла размер комнаты, и это не помогло. скопируйте в фильтр первую часть правила и с помощью его выделите. Если выделится PAD-- должно работать. Но мне кажется ничего не выделится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Спасибо помогло, только заработало с условием isPoly Я обычно, создаю класс площадок для прямого подключения, и одно правило для Via и этих КП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Не хочет делать component funout. Component Actions->Funout Component .. и ничего, именно этот компонент на плате, все остальные фанаутит, что может быть не так? AD 10.890.23450 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Смотрите правила раздела clearance и раздела Via-- скорее всего они запрещают даже при отключенных всех правилах клиренса - не хочет делать фанаут этого компонента. Хотя на борту есть BGA c идентичным шагом - там спокойно все делает и при включенных правилах клиренса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба даже при отключенных всех правилах клиренса - не хочет делать фанаут этого компонента. Хотя на борту есть BGA c идентичным шагом - там спокойно все делает и при включенных правилах клиренса. Отключенных правил не бывает. Остается по умолчанию. У памяти этой требования более жесткие чем у другого BGA Я специально их уменьшал. а во вторых, вам сильно не поможет. Много подключается прямо на TOP? а кое где выносить за пределы нужно переходные. Иначе не растаскивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
