forastr 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба подскажите, пожулуйста, как плавно сделать сужение проводника на плате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба ===>----<===== Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба ===>----<===== это как понимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 4 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Только Solid Region (ну, или полигон), увы.. :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Вам с какой апроксимацией? Я обычно если сужать(расширять), TAB жму и меняю ширину вовремя проведения проводника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 · Жалоба подскажите, пожулуйста, как плавно сделать сужение проводника на плате? Либо как сказано выше - полигоном, лито во время трассировки переходите по TAB в меню (там есть выбор ширины проводника), либо просто нажимаете Shift+W и выбираете ширину из таблицы (которую можно настроить заранее). Вы хоть дайте рисунок того, что хотите получить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 · Жалоба Полигоном очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) · Жалоба Полигоном очень хорошо. Такие вещи только полигоном. Если не секрет, то расскажите, зачем это нужно? Ибо есть дикое подозрение, что Вы сами придумали данную проблему, а без этого можно обойтись. Например только заужая (расширяя) дорожки. Изменено 2 января, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 · Жалоба Если не секрет, то расскажите, зачем это нужно? В СВЧ все важно. Но делать алтиумом такие критичные вещи? Все остальные причины--надуманы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба В СВЧ все важно. Судя по рисунку топологии это не СВЧ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба это как понимать? Это надо понимать как широкий сегмент, затем два узких, сходящихся в одну точку, затем узкий, затем опять два узких из одной точки на ширину широкого сегмента и опять широкий сегмент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Это надо понимать как широкий сегмент, затем два узких, сходящихся в одну точку, затем узкий, затем опять два узких из одной точки на ширину широкого сегмента и опять широкий сегмент. Как это реализовать все догадываются, вопрос другой:"Зачем РЕАЛЬНО это нужно?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Зачем сужать проводник? Чтобы впихнуть невпихуемое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Как это реализовать все догадываются, вопрос другой:"Зачем РЕАЛЬНО это нужно?" Что бы например от пада с большим диаметром к паду с маленьким диаметром проводник имел плавный переход, что бы на краях не образовались завихрения магнитного поля создоваемый электрическим током, так же как если ручеек будет иметь резкие повороты, сужения, расширения, на краях будут образовываться водовороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Что бы например от пада с большим диаметром к паду с маленьким диаметром проводник имел плавный переход, что бы на краях не образовались завихрения магнитного поля создоваемый электрическим током, так же как если ручеек будет иметь резкие повороты, сужения, расширения, на краях будут образовываться водовороты. для этой опции teadrop неплохо подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
