Stepanov 9 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Почему у установок селективной пайки миниволной бак с припоем обычно на 20-30 кг. Зачем столько припоя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Потому, что они предназначены для серийного производства, потому, что при таком объеме в припое медленнее накапливаются примеси, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба потому, что при таком объеме в припое медленнее накапливаются примеси, ... Спасибо за ответ. Но не понимаю, как связана концентрация примесей с объемом? Маленький объем уходит пропорционально накоплению в нем примесей быстрее, разве нет? И еще кстати, существуют ли, машины селективной пайки работающие под вакуумом? С целью уменьшения пористости пайки и экономии азота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 · Жалоба Связь простая - бОльший объем менять реже придется. По вакууму не скажу - не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба А как в вакууме будут себя чуствовать электролитические конденсаторы? А по поводу экономии азота - наверно проще и дешевле поставить генератор технического азота из сжатого воздуха, благо их сейчас большой выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба А как в вакууме будут себя чуствовать электролитические конденсаторы? А по поводу экономии азота - наверно проще и дешевле поставить генератор технического азота из сжатого воздуха, благо их сейчас большой выбор. Да, верно, нельзя гарантировать, что все элементы выдежжат вакуум при пайке без последствий.. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба Может быть, что бы уровень припоя медленнее менялся, мне кажется его на определённом уровне поддерживать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
