lexanet 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) · Жалоба Не такая и тяжелая эта операция. У меня счас буфер 384 байта. Раз в секунду ищется подстрока "$GPRMC", выкопирываются оттуда секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы. Все это передается RTC и выводиться на textlcd. Еще остается времени для другой работы. Изменено 11 января, 2012 пользователем lexanet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Та ладна, чё там тяжелого.Гляньте исходник в вашем компиляторе. Там тупо перебор от забора и до обеда (gcc). Пробовал как-то так делать и это оказалось жутко медленно. Например, принято 200 байт и из них нужно найти 5 - это делалось в цикле, а приём в прерывании, так кроме поиска подстроки проц на 100 МГц больше ничего не мог делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Там тупо перебор от забора и до обеда (gcc). Пробовал как-то так делать и это оказалось жутко медленно. Например, принято 200 байт и из них нужно найти 5 - это делалось в цикле, а приём в прерывании, так кроме поиска подстроки проц на 100 МГц больше ничего не мог делать. А если так: unsigned char RMCStrHead[]="GPRMC,";// длина 6 байт unsigned char RMCRxState, NMEASum; // приём нового байта в прерываниии: if (NextByteReceived) { unsigned char new_byte=GetByteFromGPSUART();// чтение нового байта if (RMCRxState>0 && RMCRxState<NMEA_READ_SUM_STATE) NMEASum^=new_byte; switch (RMCRxState) { case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: if (new_byte==RMCStrHead[RMCRxState]) RMCRxState++; else RMCRxState=0; if (RMCRxState==1) NMEASum=new_byte; break; case 6: case 7: case 8: case ...:// столько, сколько нужно //выделение нужных полей по запятым //при приёме символа CR или LF - сброс в RMCRxState 0 //при прёме * - след. 2 байта - сумма считывание суммы //если сумма совпала - первичное обновление данных //если сумма не совпала - начать приём сначала break; } } Например, принято 200 байт и из них нужно найти 5 - это делалось в цикле, а приём в прерывании, так кроме поиска подстроки проц на 100 МГц больше ничего не мог делать. Использовал ATMega128 на 11,0592МГц, приём в прерывании 10 кГц и разбор строки в прерывании 1 кГц, скорость порта приёмника 9600. Занимало производительности чуть более чем ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Это что-то вроде дерева получается, должно быть очень эффективно, спасибо за идею А ещё можно так: в прерывании в буфер записывается символ и ++указатель. В цикле проверяется изменился ли указатель с прошлого раза. Если да - был приём, берём разницу (сколько байт принято) и делаем memcmp с нужными подстроками от буфер[указатель - длина искомой строки - i ], где i счётчик в цикле от 1 до кол-ва принятых байт. Использовал ATMega128 на 11,0592МГц, приём в прерывании 10 кГц и разбор строки в прерывании 1 кГц, скорость порта приёмника 9600. Занимало производительности чуть более чем ничего. Ну значит я где-то накосячил. Ладно, пускай будет strstr :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба А ещё можно так: в прерывании в буфер записывается символ и ++указатель. В цикле проверяется изменился ли указатель с прошлого раза. Если да - был приём, берём разницу (сколько байт принято) и делаем memcmp с нужными подстроками от буфер[указатель - длина искомой строки - i ], где i счётчик в цикле от 1 до кол-ва принятых байт. Тогда лучше так: struct TRxBuffer { unsigned char Buf[BUF_SIZE]; unsigned char Next, First, ByteToRead; void WriteByte(unsigned char b) { Buf[Next]=b; ItemCount++; if (++Next==BUF_SIZE) Next=0; } /// и т.д. } И лучше сделать шаблонный класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 · Жалоба В свое время столкнулся с задачей разбора RMC и GGA строк на 51 контроллере, ни о каком сохранении строк там речи быть не может - памяти там минимум, так что парсер работает из прерывания и сразу разбирает строку. В прерывании не сидит долго. Данные собираются из RMC и GGA строки, контрольная сумма проверяется, но отправляет готовые данные только после очередной RMC строки. Парсер проверен с несколькими видами gps и глонасс приемников, на разных контроллерах от 51 до ARM, работает стабильно, надеюсь кому нибудь будет полезен: gps_parser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
protector 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Решил задать два вопроса здесь чтобы не плодить тем. Насколько я понял из стандарта нмеа поле значения это ascii цифры разделенные запятыми и в общем случае переменной длинны. Допускается ли делать поля фиксированной длинны - дополняя число нулям. И такой вопрос в стандарте говорится что если для поля нет данных то остаются только запятые, в тоже время в описании GPS сентенций встретилась фраза о том что в случае отсутствия данных поле будет заполнено знаками подчеркивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Допускается ли делать поля фиксированной длинны - дополняя число нулям. Это как это - вы анализируете протокол НМЕА, или его формируете? Во втором случае дополняйте на здоровье. А при анализе ешьте то, что дают. И такой вопрос в стандарте говорится что если для поля нет данных то остаются только запятые, в тоже время в описании GPS сентенций встретилась фраза о том что в случае отсутствия данных поле будет заполнено знаками подчеркивания. Все известные мне GPS-приемники и компасы (работающие в нмеа) знаков подчеркивания не формировали, при пустом поле идут запятые подряд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
protector 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Данные я формирую так что по первому пункту первому хорошо. А по второму переделаю. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
