sharikov 0 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба Заставил таки схему запускаться под нагрузкой. Изменения первоначальной схемы: 1) между затвором и стоком Q1B установлен конденсатор 0,1uF 2) U2 заменена на TLC7733, D20 установлен, R10 заменен на 10K Работа от исчточника питания теперь без нареканий, включая имитацию повышенного выходного сопротивления БП. Переключение батарея->БП без замечаний Переключение БП->батарея вызывает провал напряжения на C8 до 2,5V что вызвано заниженным до 3,3V уровнем срабатывания U2. Особенно это мешает при дребезге контактов БП. Наблюдается осцилляция в пограничной зоне при плавном нарастании и снижении напряжения сетевого БП. Также будет осцилляция в случае если сетевой блок питания проседает под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
