Maluns 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Не могли Вы посоветовать простой преобразователь емкости в напряжение? Желательно, чтобы было известно заранее побольше его характеристик) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Не могли Вы посоветовать простой преобразователь емкости в напряжение? Желательно, чтобы было известно заранее побольше его характеристик) Курсач? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maluns 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба вроде того Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maluns 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба _PV, спасибо, но желательно преобразовать в аналоговый сигнал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба в каких пределах меняется емкость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба _PV, спасибо, но желательно преобразовать в аналоговый сигнал... Ну, а какие Вы знаете формулы. куда бы входила величина емкости и напряжение? Я вот знаю такую. Напряжение равно заряду, деленному на емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Не могли Вы посоветовать простой преобразователь емкости в напряжение? Желательно, чтобы было известно заранее побольше его характеристик) I=C*dU/dt => U=(1/C)*Integral(I*dt). Проще говоря, если заряжать емкость постоянным током, то напряжение на ней растет линейно. Итак, заряжаем (предварительно разряженную) емкость от источника тока (не напряжения !) в течение, например, миллисекунды, по прошествии которой измеряем напряжение на емкости и вычисляем емкость по приведенной выше формуле. Зарядный ток и время заряда прикиньте сами исходя из величины вашей емкости и ваших возможностей ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maluns 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба вообще у меня была мысль на мульвибраторе его сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба вообще у меня была мысль на мульвибраторе его сделать... Можно, а потом частоту в напряжение преобразовывать. Но зачем? Вот. Если хотите, добавьте ЦАП и получите напряжение, соответствующее емкости: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0942.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
