peshkoff 38 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба а как же вы флюс отмываете в струе? или используюете безотмывные припои? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Для наших изделий отмывку применяем всегда, хотя и применяем безотмывочный флюс - это требования к надежности. Что касается отмывки, тут все достаточно просто, с точки зрения технологии - 3 этапа (у нас все 3 этапа проводятся в 1-й установке): 1. Отмывка в спец. жидкости (температура и время отмывки подбирается в зависимости от типа жидкости и "сложности" изделия) 2. Ополаскивание деионизированной водой (для того, чтобы смыть остатки отмывочной жидкости с платы, количество ополаскиваний контролируется по проводимости воды) 3. Сушка плат. В итоге на выходе получаем изделия пригодные к дальнейшей установке в блоки/шкафы/пригодные к нанесению влагозащитного покрытия. К слову, давление форсунок в системе отмывки - от 4 до 6 атм. Изменено 20 декабря, 2011 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Просмывка водой и потом сушка это да. Но не для нас. Несколько лет назад делали такое, полностью отказались. Причина в следующем: если на плате есть ферритовые SMD, катушки, трансформаторы, chipbead и т.п. происходит проникновение воды ( всасывание) в поры ферроматериала а при последующей сушке разрушение ферроматериала вплодь до раскола и рассыпания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GraNiNi 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба :bb-offtopic: GraNiNi, если не ошибаюсь, то видел Вас на SMT.RU? :bb-offtopic: На мой взгляд: после неполного/некачественного удаления неверно нанесенной пасты остатки припоя при прогреве в печи реагируют с золотом, что собственно и должно происходить, т.к. иммерсионное золото должно растворяться в олове. И т.к. припой удален не полностью, то мы и видим "потеки" - места, где остатки припоя растворили золотое покрытие. После потери этим сайте значительной части самой ценной информации я на нем не был. По фото не понять, что из себя представляют эти разводы, повторюсь, если слой золота очень тонок, причем не на всех площадках, а только на некоторых, то тогда да - будет происходить не смачивание его припоем, а растворение, с обнажением подложки (никеля). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба После потери этим сайте значительной части самой ценной информации я на нем не был. По фото не понять, что из себя представляют эти разводы, повторюсь, если слой золота очень тонок, причем не на всех площадках, а только на некоторых, то тогда да - будет происходить не смачивание его припоем, а растворение, с обнажением подложки (никеля). Да слой золота очень тонок. Измерить, правда, не можем. Пока мы склоняемся к тому, что припой растекается по площадке. Чтоб не растекался планируем использовать Spot Mask для защиты ламелей. (Пока еще ошибочно не мажут, так что пока до этого дело не дошло) Мне как не эксперту в области химии интересно, неужели золото может раствориться? Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Мне как не эксперту в области химии интересно, неужели золото может раствориться? Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать? Все всегда во всем растворяется. В разной степени. Очень легко в ртути. И даже в органических растворителях - есть составы, заменяющие царскую водку. Химики (все это знают) имеют обыкновение выпивать спирт, отпущенный на приготовление царской водки. И подсовывают суррогаты всякие. Комплексообразователи (суперрастворители), окислители, противоионы... Платину тоже берет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать? :) Про ртуть и золото песнь заводить не буду...цвет у амальгамы не тот....а вот очень даже http://www.o8ode.ru/article/oleg2/golden/ : ... самыми необычными являются свойства мелкораздробленного золота. При восстановлении золота из сильно разбавленных растворов оно не выпадает в осадок, а образует интенсивно окрашенные коллоидные растворы – гидрозоли, которые могут быть пурпурно-красными, синими, фиолетовыми, коричневыми и даже черными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GraNiNi 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Химики (все это знают) имеют обыкновение выпивать спирт, отпущенный на приготовление царской водки. Царская водка - смесь кислот и спирта в ней вообще нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Царская водка - смесь кислот и спирта в ней вообще нет! Потому то и нет, что выпивают :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
