haker_fox 61 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! У меня еще один вопрос :rolleyes: В наличие имеется кучка невостребованных IR204. А тут как раз понадобилось управлять двумя N-MOSFET. Можно ли использовать каждую микросхему, как драйвер затвора, исключив соответственно ненужную бутстрепную емкость? К сожалению, нельзя, как я понял, управлять раздельно верхним и нижним драйвером, поэтому придется поставить пару микросхем. Но это не страшно. Они у меня в SO-8. Нагрузка несерьезная: светодиодная лента (2 шт), 12 В, 200 мА. Необходимо управлять яркостью. Думаю ШИМ в районе 500 - 10000 Гц сделать, чтобы уменьшить динамические потери на ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Была похожая ситуация, кучка сабжа. Управлял нижним ключом от верхнего драйвера, емкость, конечно, там надо 100н поблизости поставить. Нижний драйвер не востребован. Никаких "тонкостей" кроме UVLO при плохой разводке и быть не может. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Была похожая ситуация, кучка сабжа. Управлял нижним ключом от верхнего драйвера, емкость, конечно, там надо 100н поблизости поставить. Нижний драйвер не востребован. Никаких "тонкостей" кроме UVLO при плохой разводке и быть не может. Удачи! Спасибо, Павел! А есил не секрет, почему верхний драйвер? Ведь нижний для нижнего и предназначен. В чем преимущество? За удачу - спасибо отдельное! Она не помешает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Посмотрите по цоколевке - оно идеально подходит, плюс к тому - можно вести дорожку на минус прямо от истока, спасаясь от проблем с силовой землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Вот, нарисовал схемку. Резистор в затворе считал по предложенным формулам. Вот с ним я мог ошибится... Все ли верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Нормально. Спасибо! Знаете, так важно получить одобрение или совет грамотных людей! Это актуально, когда нет возможности промоделировать устройство в реальности, т.к. сказать из-за финансовой стороны. Поскольку не все делаешь для учреждения, что-то нужно сделать и для себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба А что, это дорого? А я вот на всякие железки денег никогда не жалел. Зря, наверное... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба А что, это дорого? А я вот на всякие железки денег никогда не жалел. Зря, наверное... :rolleyes: Да нет, не дорого... Но тем не менее, не всегда такая возможность есть. По-крайней мере у меня, по-крайней пере в настоящее время... Кстати, мне кажется, что ir2104 правильнее запитать от 12 В (вход VCC), а не от 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. У меня вопрос по этой микросхеме. Будет ли работать схема: При питании микросхемы 5В. Питание транзисторов либо 12 либо 24 В. 2) Пойдут транзисторы STD16NF06T4? (Максимальное напряжение затвора 20В, Заряд затвора 14,1 нКл. Диапазон номинальных напряжений затвора - 5-7В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба 2104 от 5 вольт не работают. Емнип, питание от 12, с учетом UVLO, хотя их правильнее от 15 питать. Даже не припомню кто от 5 работает :( TC442x (Microchip) от 4.5 но они два нижних. На полумост не пойдут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Хорошо, допустим я поставлю DC/DC 5 -> 15V. Какой мощности его ставить? Судя по даташиту импульсный ток может достигать до 360 мА. Это я так понимаю, ток в момент открытия плеча? Т.е. можно поставить 1Вт преобразователь + низкоомный танталовый конденсатор на питание? А транзисторы я могу оставить STD16NF06T4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
