3G встраиваемые модули
Не получал письмо. Лучше перезванивать - почта может и не прийти, а так уж точно постараемся помочь.
А как насчет 3G модулей стандарта CDMA EV-DO? Гамма предлагает я так понял только модуля под UMTS (под оператора Utel, или Тримоб сейчас уже). Покрытие UMTS в Украине очень плохое, только областные центры, и то не полностью. Тоесть есть смысл использовать модуля CDMA EV-DO, у них покрытие хорошее, и есть выбор операторов. А как не посмотришь телефоны которые выпускаются у большинства под стандарт UMTS заточены. Предложения по поводу модулей тоже все UMTS. Почему так, поделитесь соображениями. Спасибо...
В Украине никому из операторов которые работают на 800 и 450 не продлили лицензии после 2015.
Потому как диапазон 800 освобождается под цифровое TV, а 450 чистят под частоты NATO.
После того как устаканится TV цифра на 800, оставшуюся часть отдадут под более современное LTE (дальнейшее развитие Wi-Max).
Что будет с 450 пока неизвестно. Поэтому везти продукцию которая через 3 года будет никому не нужна нет смысла.
Кстати Россию в части 800 мегагерц это тоже ждет.
Далее - CDMA EV-DO в мире уже считается старым и неперспективным, а значит невыгодным для производства. И если ширпотребовские "свистки" еще пока востребованы из-за сетей операторов, то промышленные модули многие поснимали с производства и цены на них как на луноход - так например ANYDATA предлагает CDMA EV-DO модули по цене около $100. Оно вам надо? :)
Ааа, вот оно как. Ну да, смысла нет тогда ориентироваться на CDMA EV-DO. Почему же тогда UMTS у нас так медленно развивается. Укртелеком почему то нехотел розширять сеть, у них же лицензия на этот стандарт уже года 4 наверно. Хотя я слышал такое что на этой частоте военные сидят, и поэтому тормозят их. Ну сейчас уже ведь это отдельная компания, "Тримоб". Может сейчас поменяеться чуть политика у них....
На 2100мгц уже дважды отменялся конкурс на покупку частот - но обещают что должно еще 3-4 оператора добавиться.
Ну это уже правители мутят...
Мы по нужде покупаем AnyData DTU-450X за 5000р. Но это надо заказчику. Поэтому 100$ - еще нормально :)
Так AnyData DTU-450X эт если я не ошибаюсь под CDMA 2000 1x модуль, а мы говорим про CDMA 2000 1x EV-DO, который уже работает в 3G сети. Такой то будет подороже еще...
Полностью согласен, Quectel тоже откладывает производство EVDO модуля, хотя в планах компании он есть.
Сейчас доступен только UMTS модуль U10.
А точную модель и где приобрести ?
Подскажите, во время видеозвонка, модуль SIM5215 может передавать еще данные которые принимает на UART? паралельно с видеопотоком. Будет ли нарушение видеопотока? или возможно организововать паралелльный канал данных както? Спасибо
Здравствуйте. У меня возникла тут проблема в роботе с модулем Sim5215. Проверяю возможности стека TCP/IP модуля. При роботе в сети 3G командой at+netopen проходит открытие сети, дальше допустим командой udpsend отправляю данные на определенный IP и порт, все нормально. Но при переходе на оператора киевстар (в роуминг) на етой же симкарте, модуль на него переходит, но команда at+netopen не проходит, и не получаеться дальше ничего передать. Подскажите что не так может делаю, чтото упустил. Очень важен етот момент для дальнейшей роботы с проектом. Спасибо.
И еще в режиме мультиклиента на команду открытия соединения с сервером at+cipopen=1,"UDP","93.183.195.169",3025 дает ответ +IP ERROR: Invalid parameter - вроде же все правильно ввел. :laughing:
Для начала скажите версию фирмваре модуля.
на at+cgmr говорит +CGMR: SIM5215E_V1.5
И вы мне скидывали недавно прошивку на него, посмотрел во входящих: 1575B13SIM5215E
Так ведь в роуминг он уходит с 3G на GPRS. Надо смотреть что там при проключении происходит.
В понедельник вернусь с выставки смогу глянуть.
