Перейти к содержанию
Autorouter
Приветствую уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема. Так сложилось что на фирме используется три пакета проектирования ПП Protel, ExpeditionPCB и Allegro. Нужно перейти на один пакет.
Начался спор какой лучше. Для меня понятно что для ручной разводки лучше ExpeditionPCB.
Начали тестировать авторазводчик на одном проекте и получается что Specctra его может развести, а ExpeditionPCB нет.
Потратил день на различные варианты проходов автороутера в Менторе - остаются около 20 не разведенных связей.
Собственно в вопрос в том может ли кто-то подсказать как нужно настроить автороутер Ментора чтобы он развел эту плату.
Проекты прилагаю.
Test.7z
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Видимо Вы в Аллегро руками ничего не трассировали, раз решили, что он лучше.
Ссылка на сообщение
Помоему меня не правильно поняли. Я хотел сказать что в Менторе в ручную разводить удобнее.
Чем я собственно и занимаюсь уже лет 8.
Ссылка на сообщение
Да об этом же и речь. В менторе Вы давно и основательно сидите. А Аллегро просто попробовали. Поэтому и утверждаете, что в Менторе удобнее. А на самом деле это не совсем так...
Ссылка на сообщение
Закачали плату, растрассированную в Аллегро. Суммарная длина проводников 13,2 м и 892 перехода. В большинстве мест соблюдаются зазоры 0,2 мм, но есть места с меньшими зазорами, 0,175 и 0,15 мм (например, между цепями ENET_MDС и ENET_MDIO).
Сделали разводку в TopoR с минимальным зазором 0,2 мм. Суммарная длина проводников 11 м и 525 переходов.
Прикрепляю картинку и проект, закаченный в Экспедишн.
Forum.7z
Ссылка на сообщение
Прикрепите, пожалуйста, картинку такую, чтобы можно было рассмотреть поближе.
И еще вопрос: зачем проект закачивали в экспедишен?
Ссылка на сообщение
Закачивали в Экспедишн, потому что в нем работает топикстартер.
В Экспедишн с зазорами 0,2 у меня тоже остаются неразведенные связи, если поставить зазоры 0,15 - проект разводится.
Изменено пользователем maple
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, что не в тему, но заметил, что на проекте, разведенном топором, expedition явно тормозит при панорамировании. При масштабе, когда вся плата не помещается на экран, загрузка процессора стремится к 100%. Отключил OpenGL, тормоза пропали! :wacko: Однажды поднимал эту тему, когда только появилась фича с OpenGL (у процессора загрузка больше при включенной OpenGL, правда особых тормозов не было видно, только загрузка проца по диспетчеру задач), но у fill-а как всегда проблем нет, видимо тормаза зависят от проекта.
Железо - проц Intel E8400, 2 ядра 3ГГц, ОЗУ 2ГБ, видео Nvidia GT-240, WinXPSP3 ENG, EE7.9.2, драйвера на видео - последние.
У кого как?
update;
при редактироании сегментов тоже тормозит в OpenGL, загрузка проца стремится к 80-100%. При отключении OpenGL тормоза пропадают.
а вообще, не люблю авторазводку - например вот такие петли любит делать разводчик expedition, это в конкретно этой плате - см. скриншоты
что касается самой платы, то там (как мне показалось) процессор, flash, sdram - классический arm контроллер. Нужно очень аккуратно задавать правила трассировки, например, я бы не рискнул делать зазоры между линиями адреса, данных 0.2мм и тем более 0.15 из-за возможности словить в готовом изделии глюки из-за взаимного влияния сигналов в соседних проводниках (есть несколько длинных тем в разделе ARM)
Ссылка на сообщение
Такие петли любят делать и другие автотрассировщики, практически все, за исключением TopoRа. :)
Ссылка на сообщение
AlexN, maple - спасибо что уделили время моему вопросу.
По поводу ручной разводки сделал два ролика из Аллегры и Ментора.
Во первых Аллегра не переразводит трассы при перемещении компонента. Там есть только опции Rip-up и Stretch.
Во вторых требуется больше действий - снять, поставить галочку, нажать Done.
Также прикладываю проект разведенный в Аллегро и транслированный в Ментор - можно оценить качество разводки.
Разводка из Топора у меня тоже подтормаживает про скроллинге.
Test1_MGC_2.7z
Video.7z
Ссылка на сообщение
Качество разводки не лучше, чем в Экспедишн.
Лишние петли:
post-27465-1324287191_thumb.jpg post-27465-1324287214_thumb.jpg post-27465-1324287230_thumb.jpg
Петля и лишний переход:
Петля и два лишних перехода:
Петля и четыре лишних перехода:
И это только малая часть. :)
Мой скромный опыт говорит о том, что Экспедишн трассирует немного лучше Аллегро. Может быть Вы все-таки задали различные правила? (Странно, что в аллегровской разводке есть участки, с зазорами менее 0.2 мм)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
