IgorKossak 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба Atmel таки разродился на AT91SAM9261. Не хватает разве что Ethernet. Не успел выйти, а уже с errata-ми. Хочется надеяться, что последние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shedon 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба И корпус у этой заразы BGA'шный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба И корпус у этой заразы BGA'шный Если верить даташиту, то там всего-то четыре ряда шариков с шагом 0.8мм. Это уже с вероятностью 99% можно развести на 4-х слойке (а можно рискнуть для начала и на 2-х) с нормами 0.125/0.150мм и более-менее большими переходными (0.7/0.35?) - кажись, такие платы многие PCB-производители в xUSSR могут сделать - то есть опытные платы уже не от "1K$ денег + 1месяц ждать". Так что шансы в наших краях у камня есть, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба А следующий, с Ethernet-ом, когда появится, что нибудь известно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 18 ноября, 2005 Опубликовано 18 ноября, 2005 · Жалоба А следующий, с Ethernet-ом, когда появится, что нибудь известно? У Atmel - не знаю, но судя по темпам можно спрогнозировать на середину 2006 года. Примерно к тому же времени и у Филипса будет нечто подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 · Жалоба В документации я используемое в данном котроллере ядро прочитал следующее The ARM926EJ-STM fully synthesizable processor features a Jazelle technology enhanced 32-bit RISC CPU, flexible size instruction and data caches, tightly coupled memory (TCM) interfaces, memory management unit (MMU). It also provides separate instruction and data AMBA AHBTM interfaces particularly suitable for Multi-layer AHB based systems. The ARM926EJ-S processor implements the ARMv5TEJ instruction set and includes an enhanced 16 x 32-bit multiplier, capable of single cycle MAC operations. The ARMv5TEJ instruction set includes 16-bit fixed point DSP instructions to enhance performance of many signal processing algorithms and applications as well as supporting Thumb and Java bytecode execution. Действительно ли в этом контроллере есть такие инструкции? То есть он может выполнять фикседпоинт операции? В каком формате тогда представляются фикседпоинт числа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба тоже на него смотрю есть демо плата Ethernet MAC/PHY стоит отдельно также есть лсд дисплай пытаюсь найти демо для видео Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
