Реализация расширенной FPGA-реплики ретро-компьютера
Кстати, никому не надо с полведра ВМ2? :) Где-то в старье до сих пор могут валяться.
В 90-е приносили "старатели" целый мешок под прессом давить для последующего травления, себе и отсыпал :)
вот проект идеологически похожий на ваш, вдруг окажется полезным http://homepage.mac.com/dgcx/pdp10x/
PDP-10 это что? С английским туго, по-русски бы вкратце понять что это за проект.
КР1801ВП1-128 с удовольствием взял бы, даже за деньги.
...Чтобы разобраться, написал сильно упрощенный эмулятор процессора+диска+дисплея - посмотреть процесс загрузки RT-11. Видно, что сканируется всевозможная периферия и проч, проверяются спец.команды(??), завершается все остановом(HALT). Для RT-11v2 еще выводится ?B-NOT ENOUGH CORE...
Поковырялся немного - не получается загрузить RT-11. Например, загрузчик выполняет команду JMP R0 - это что, проверка версии процессора? Или брак эмулятора? В доке на ВМ2 написано, что это запрещенная команда, и должно выполняться прерывание 4. В-общем, либо ошибка в эмуляторе, либо не достаточно полно описана периферия и/или особенности некоторых команд... Неясно, еще, как преобразовывать номер сектора/цилиндра/... в номер логического блока - то пишут, что 12 секторов/дорожка, то 16...
Брошу эту затею, наверно - много неясностей, а долго ковыряться не хочется.
Кто-нибудь может дать рабочий дамп памяти + значения регистров, чтобы непосредственно загрузить в эмулятор и проверить? Из устройств только 17756x (TT) и 1774xx (RK)
Извиняюсь за оффтоп, конечно, но ув. Антон - откуда такие утверждения?
По моему, RT-11 и MS-DOS ни чего общего между собой не имеют. Похожи примерно так же, как домашняя колбаса, и та "колбаса", что сегодня в магазине...
Очень хорошо запомнил "исторический переход" от PDP-11 к Инте
Гейтс был простым юнцом, когда RT-11 шла победоносно даже в совке, в оборонке. И есть изданные справочники, например "РАФОС" или описание польской RT-60 и даже ОС ДВК. Весь синтаксис MS-Dos списан с RT-11. Добавлены только команды с директориями. Даже первый СИ на ДВК был, ущербный, правда. Но Фортран и Паскаль были полные.
Никаких шуток нет. Есть обычное искажение истории в угоду мелкософту.
Поковырялся немного - не получается загрузить RT-11...
Разобрался, как выводить лог выполнения инструкций в simh (симулятор для PDP-11) - теперь могу сравнивать с логом своего симулятора, и вылавливать ошибки (пока одну увидел - флаг переноса неправильно устанавливается :smile3046: ).
Кусок моего лога - значения регистров r0-r5, sp, pc, psw, код, расшифровка:
001136 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000520 _N___ 105710  TSTB (R0)
001136 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000522 _____ 001371  BNE 177762
001136 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000506 _____ 112037  MOVB (R0+) @#177566;177566 <-- 000012
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000512 _____ 105737  TSTB @#177564;177564
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000516 _N___ 100375  BPL 177772
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000520 _N___ 105710  TSTB (R0)
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000522 __Z__ 001371  BNE 177762
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000524 __Z__ 000005  RESET
001137 001754 133254 000010 000000 040414 007776 000526 __Z__ 000000  HALT
Что это за симулятор такой?
PC=000522, далее переход на 177762 (BNE 177762), после этого PC=000506
Upd.
Хотя это наверное относительный переход. И число 177762 можно представить отрицательным.
Вопрос снимаю.
Изменено пользователем GetSmart
Это такой 36-битный мэйнфрейм от DEC. С информацией на русском по нему, в отличие от PDP-11, будет туговато (данную нишу в СССР плотно заняли ЕС ЭВМ).
Вообще-то IRL было посложнее. Гарри Килдал писал CP/M с оглядкой на TOPS-10. Затем, поскольку Digital Research, тормозила с портированием CP/M на 8086, в Seattle Computer Products была написана 86-DOS (она относилась к CP/M примерно так-же как линукс к юниксам). И вот только потом, по подсказке Билли Гейтса, 86-DOS заинтересовалась IBM.
А вы уверены что это исполняемый код. а не вектор прерывания. (содержит не только стартовый адрес, но и управляющие параметры)
Гарри Килдал писал CP/M с оглядкой на TOPS-10, а списал с RT11. Еще ОС РВ многопользовательская у см-4 была (RSX-11). Это все DEC-овская песенка. При ТОПС-10 Гейтс в пионерах еще ходил.
О как.
А вас не затруднит пояснить это тезис на примере ну, скажем, устройства подсистемы ввода-вывода (и драйверов) в этих ОС, набора системных вызовов или, ещё лучше - шедулера.
О как.
Речь идет о синтаксисе, а не про архитектурку и систему команд. БК-011 двухадресная машина в отличие от одноадресной ibm pc
Ото была вещь - я пару лет на такой поработал в 80-х. Многозадачность, асинхронный ввод-вывод (QIO(рубль)S :)), виртуальная память, разделяемые резидентные библиотеки - весьма вкусно все было для тех времен. RT-11 (SJ и FB) после работы под RSX уже не так интересно воспринимались.
Других ошибок не увидел, процесс загрузки RT-11 v5 завершается выводом:
"?BOOT-U- Conflicting SYSGEN options"
Наверно, надо пересобрать систему с 64Кб паматью и минимумом периферии: RK05 + TT.
В simh у меня не получается, кто-нибудь может сделать это и выложить образ?
Загружаю образ системного диска в память с 0 адреса, и запускаю с этого адреса. Вроде так надо, но не уверен.
Если получится загрузить ОС в своем програмном симуляторе, тогда буду делать систему на FPGA.
Насколько я помню машины этой архитектуры запускались по вектору прерывания электропитания. Может я и ошибаюсь.
У них была зашита программка "монитор" наподобие простейшего BIOS. При включении Электроника 60 выходила на этот монитор на TT (дисплее) рисовала значок @. Дальше можно было подать команду , например 173000G (идти к восьмеричному адресу 173000) - запуск ДВК2 с дисковода DX0:; или посмотреть/модифицировать содержимое памяти или регистров. Там этих команд было меньше 10. указатель стека поумолчанию имел адрес 1000, дальше шла программа. Последние 4К памяти отводились для адресации железок.
