marser1986 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, где в Altium Designer настраивается минимальное расстояние между проводниками на печатной плате? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, где в Altium Designer настраивается минимальное расстояние между проводниками на печатной плате? Спасибо. rules->Clearance.... и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба rules->Clearance.... и т.д. А с помощью какой горячей клавиши, при разводке проводника на печатной плате, можно перейти на другой слой? (то есть должно образоваться переходное отверстие, и далее проводник должен разводиться на другом слое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shura 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба А с помощью какой горячей клавиши, при разводке проводника на печатной плате, можно перейти на другой слой? (то есть должно образоваться переходное отверстие, и далее проводник должен разводиться на другом слое) * на допклавиатуре или Ctrl+Shift +колесо мышки вперед/назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба На полигоне земли необходимо сделать область, которая не заливается медью. Каким образом обычно решается эта задача? С помощью инструмента Fill -> keepout? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба CutOut лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
