howlet 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю. Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения. Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. попробуйте позвонитть по тел. +7 (495) 797 3900 и спросить Москвитина Игоря - он нчальник СЦ Agilent в РФ, лучше него никто не знает, что и как лучше делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-alt 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю. Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения. Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста. Сталкивался с подобной проблемой в HP8922M. Быстро разряжалась батарейка. Причина была, как ни странно, в диодах, на которых напряжение батарейки смешивалось с штатным питанием 5 В. Замена диодной сборки решила проблему. В Вашем случае стоит замерить ток потребления от батарейки и сравнить с паспортным потреблением RTC. Если выше, выяснять, кто столько потребляет. Кстати, часы на приборе идут правильно при выключенном сетевом питании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
howlet 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Спасибо за ответы. Я уж и не ждал что кто-то ответит. Видимо вопрос такой с которым редко сталкиваются. Обратиться в аджилент дело конечно не хитрое, но они же предложат его отремонтировать, а ремонт прибора обойдется так же "дешево" как и купить поддержанный такого же типа. Не уверен, что батарейка разряжается быстро это она еще без нагрузки только купленная показывала 3,5 В, по документации номинал 2,8, а разряженной считается когда меньше 2,5 В. Часы на приборе вроде идут нормально, чудес замечено не было. И еще, сейчас прибор находится в работе без батарейки, конечно калибровка слетает после выключения, но зато его можно калибровать. А с рабочей батарейкой, он мог вообще не позволить скалибровать. В связи с этим, некоторые инженеры считают, что это специальный глюк заложенный в программу, который появляется если время поверки прошло. Жаль что он в работе нельзя залезть и проверить ток. и вообще может там тоже диоды какие подохли. как только смогу проверить напишу, что получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
