alien_2005 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба дело в том что при сверлении 2х слойной платы на сверлильном станке возникают проблемы с нижним слоем, места отверстий начинают деформироваться, со старым SL этих проблем небыло (смотри рис.1), т.к. при травлении делались отверстия в местах сверления, в AD я этой функции не нашел, вот думаю, может плохо искал? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilgiz 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба дело в том что при сверлении 2х слойной платы на сверлильном станке возникают проблемы с нижним слоем, места отверстий начинают деформироваться, со старым SL этих проблем небыло (смотри рис.1), т.к. при травлении делались отверстия в местах сверления, в AD я этой функции не нашел, вот думаю, может плохо искал? :smile3046: Лучше сделать через Job File -> New -> Output Job File Assembley Outputs -> Add New -> выбираешь свой pcb Двойной щелчок Assembley Drawing -> Выбираешь слои и ставишь галочку напротив holes В настройках каждого слоя выбираешь Full для всего далее сопоставляешь job c нужным output container. Например pdf. Generate content Done! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба дело в том что при сверлении 2х слойной платы на сверлильном станке возникают проблемы с нижним слоем, места отверстий начинают деформироваться, со старым SL этих проблем небыло (смотри рис.1), т.к. при травлении делались отверстия в местах сверления, в AD я этой функции не нашел, вот думаю, может плохо искал? :smile3046: Так ведь этапы такие Сверление (а причем тут дырки в PAD) Металлизация Травление ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Так ведь этапы такие Сверление (а причем тут дырки в PAD) Металлизация Травление ... Это на заводе так. А дома, на кухне, сначала травление а потом сверлят отверстия. И дырки тут очень полезны для правильного позиционирования сверла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Это на заводе так. А дома, на кухне, сначала травление а потом сверлят отверстия. И дырки тут очень полезны для правильного позиционирования сверла. В закрепленной теме есть ссылка на ЛУТ. там все есть Хотя на кухне травить, а в ванной паять? Поберегите свое здоровье и своих близких Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 · Жалоба Лучше сделать через Job File -> New -> Output Job File Assembley Outputs -> Add New -> выбираешь свой pcb ну что ж, попробую так как освобожусь Если кому не трудно, может кто-нибудь описать технологический процесс производства плат и ее сборку в заводских условиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба А вот мне бы тоже было бы интересно, как делать дырки в герберах. И нужно это не только для ЛУТ, а и для изготовления платы на фрезере, точнее, для программы CopperCam, которая по этим дыркам сама определяет диаметр сверла. Можно конечно вручную их расставить, но как было в пикаде - намного интереснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Лучше сделать через Job Честно говоря на практике это не имеет никакого применения, во всяком случае у меня, вопрос стоит скорее КАК В GERBER ФАЙЛЕ СДЕЛАТЬ ДЫРКИ В ТОЧКАХ СВЕРЛЕНИЯ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YDM86 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Сделал, как указывал ilqiz через job, получил pdf-файл (для слоя top). Но при печати все размеры оказались раза в полтора больше реальных. Не могу найти, как это исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
