Перейти к содержанию
Преобразование структуры в массив и обратно
Есть функция для подсчета CRC. Она работает с массивом. Мне же нужно чтобы она считала CRC структуры. Правильней будет сказать, что в пакете 16 байт, последний из них и есть CRC. Его нужно считать перед отправкой пакета и проверять при получении.
Функция:
unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len)
unsigned char crc = 0xFF;
while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++];
return crc;
Структура:
struct dataexchange_t
   uchar b1;
   uchar b2;
   uchar b3;
   uchar b4;
   uchar b5;
   uchar b6;
   uchar b7;
   uchar b8;
   uchar b9;
   uchar b10;
   uchar b11;
   uchar b12;
   uchar b13;
   uchar b14;
   uchar b15;
   uchar b16;
Как проще преобразовать структуру в массив (с ним удобней) ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Воспользуйтесь юнионом (union). Первое поле будет структурой с любой структурой :) А второе поле будет массивом, который будет нах-ся прямо поверх структуры на этих же адресах. Длины обоих переменных могут совпадать, а могут и отличаться. Общий размер будет равен максимальному.
Ссылка на сообщение
Не совсем понятно. Может проще переписывать одно в другое и обратно?
Ссылка на сообщение
unsigned char Crc8(void const *pSrc, unsigned char len)
unsigned char const * buf = (unsigned char const *)pSrc;
return crc;
uint8_t test (dataexchange_t Test_data)
  return Crc8(&Test_data, sizeof(Test_data));
Ссылка на сообщение
Есть ли способ написать компактней и красивей вот это:
      buf_rx[0] = pdata.b1;
      buf_rx[1] = pdata.b2;
      buf_rx[2] = pdata.b3;
      buf_rx[3] = pdata.b4;
      buf_rx[4] = pdata.b5;
      buf_rx[5] = pdata.b6;
      buf_rx[6] = pdata.b7;
      buf_rx[7] = pdata.b8;
      buf_rx[8] = pdata.b9;
      buf_rx[9] = pdata.b10;
      buf_rx[10] = pdata.b11;
      buf_rx[11] = pdata.b12;
      buf_rx[12] = pdata.b13;
      buf_rx[13] = pdata.b14;
      buf_rx[14] = pdata.b15;
      buf_rx[15] = pdata.b16;
Ссылка на сообщение
memcpy(buf_rx,pdata,sizeof(pdata));
Юнион не тратит процессорное время когда "так" преобразовывает переменные.
Ссылка на сообщение
Только такой подход таит неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. Чтобы не налетать на подводные грабли, надо в структуре руками вставлять пустые поля и инициализировать их определёнными значениями, чтобы физический sizeof структуры был равен sizeof массива. Либо использовать пакованные структуры, но это непереносимость и оверхед по производительности в размеру кода.
Ссылка на сообщение
ТС-у желательно знать этот вариант. Чтобы делать осознанный выбор.
Да, есть негативные фичи у метода.
Ссылка на сообщение
Это точно, - проходили между писюком и AVRом.
На счет
не вижу смысла что-то во что-то преобразовывать.
Нужно создать указатель на структуру, например так:
unsigned char *pDataArray = (unsigned char*) &mySruct;
и использовать для подсчета его так, как еслибы Вы использовали массив.
Ссылка на сообщение
Но ведь в таком случае всё равно есть риск наткнуться на неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание.
Ссылка на сообщение
Это можно обойти, если вставлять в структуру паддинг руками, исходя из выравнивания по адресам, кратным 4 (как правило этого должно хватить). Но неудобно, конечно, это делать руками, и ошибки будут регулярно возникать.
Ссылка на сообщение
В общем самый портабельный и безглючный способ это
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
