smk 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Есть функция для подсчета CRC. Она работает с массивом. Мне же нужно чтобы она считала CRC структуры. Правильней будет сказать, что в пакете 16 байт, последний из них и есть CRC. Его нужно считать перед отправкой пакета и проверять при получении. Функция: unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; } Структура: struct dataexchange_t { uchar b1; uchar b2; uchar b3; uchar b4; uchar b5; uchar b6; uchar b7; uchar b8; uchar b9; uchar b10; uchar b11; uchar b12; uchar b13; uchar b14; uchar b15; uchar b16; }; Как проще преобразовать структуру в массив (с ним удобней) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Воспользуйтесь юнионом (union). Первое поле будет структурой с любой структурой :) А второе поле будет массивом, который будет нах-ся прямо поверх структуры на этих же адресах. Длины обоих переменных могут совпадать, а могут и отличаться. Общий размер будет равен максимальному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Воспользуйтесь юнионом (union). Первое поле будет структурой с любой структурой :) А второе поле будет массивом, который будет нах-ся прямо поверх структуры на этих же адресах. Длины обоих переменных могут совпадать, а могут и отличаться. Общий размер будет равен максимальному. Не совсем понятно. Может проще переписывать одно в другое и обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Есть функция для подсчета CRC. Она работает с массивом. Мне же нужно чтобы она считала CRC структуры. unsigned char Crc8(void const *pSrc, unsigned char len) { unsigned char const * buf = (unsigned char const *)pSrc; unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; } uint8_t test (dataexchange_t Test_data) { return Crc8(&Test_data, sizeof(Test_data)); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Есть ли способ написать компактней и красивей вот это: buf_rx[0] = pdata.b1; buf_rx[1] = pdata.b2; buf_rx[2] = pdata.b3; buf_rx[3] = pdata.b4; buf_rx[4] = pdata.b5; buf_rx[5] = pdata.b6; buf_rx[6] = pdata.b7; buf_rx[7] = pdata.b8; buf_rx[8] = pdata.b9; buf_rx[9] = pdata.b10; buf_rx[10] = pdata.b11; buf_rx[11] = pdata.b12; buf_rx[12] = pdata.b13; buf_rx[13] = pdata.b14; buf_rx[14] = pdata.b15; buf_rx[15] = pdata.b16; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Есть ли способ написать компактней и красивей вот это: buf_rx[0] = pdata.b1; ... buf_rx[15] = pdata.b16; memcpy(buf_rx,pdata,sizeof(pdata)); Не совсем понятно. Может проще переписывать одно в другое и обратно? Юнион не тратит процессорное время когда "так" преобразовывает переменные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Воспользуйтесь юнионом (union). Только такой подход таит неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. Чтобы не налетать на подводные грабли, надо в структуре руками вставлять пустые поля и инициализировать их определёнными значениями, чтобы физический sizeof структуры был равен sizeof массива. Либо использовать пакованные структуры, но это непереносимость и оверхед по производительности в размеру кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Только такой подход таит неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. ТС-у желательно знать этот вариант. Чтобы делать осознанный выбор. Да, есть негативные фичи у метода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравниваниеЭто точно, - проходили между писюком и AVRом. На счет Как проще преобразовать структуру в массивне вижу смысла что-то во что-то преобразовывать. Нужно создать указатель на структуру, например так: unsigned char *pDataArray = (unsigned char*) &mySruct; и использовать для подсчета его так, как еслибы Вы использовали массив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Нужно создать указатель на структуру, например так: unsigned char *pDataArray = (unsigned char*) &mySruct; и использовать для подсчета его так, как еслибы Вы использовали массив. Но ведь в таком случае всё равно есть риск наткнуться на неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Но ведь в таком случае всё равно есть риск наткнуться на неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. Это можно обойти, если вставлять в структуру паддинг руками, исходя из выравнивания по адресам, кратным 4 (как правило этого должно хватить). Но неудобно, конечно, это делать руками, и ошибки будут регулярно возникать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба В общем самый портабельный и безглючный способ это buf_rx[0] = pdata.b1; buf_rx[1] = pdata.b2; buf_rx[2] = pdata.b3; buf_rx[3] = pdata.b4; buf_rx[4] = pdata.b5; buf_rx[5] = pdata.b6; buf_rx[6] = pdata.b7; buf_rx[7] = pdata.b8; buf_rx[8] = pdata.b9; buf_rx[9] = pdata.b10; buf_rx[10] = pdata.b11; buf_rx[11] = pdata.b12; buf_rx[12] = pdata.b13; buf_rx[13] = pdata.b14; buf_rx[14] = pdata.b15; buf_rx[15] = pdata.b16; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
