Слесарь 9 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Мне необходимо программно регулировать усиление простого операционного усилителя, например LM358, а так же программно регулировать начальное смещение. Как регулировать смещение, мне предельно понятно, регулировать напряжение перед делителем смещения, но вот с КУ пока неясно. Нужен какой-то транзистор дополнительно сопротивления R2 ? Подскажите? может есть готовые примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Вместо R1 или последовательно с ним можно поставить полевик с p-n переходом. А можно применить цифровой потенциометр вместо того же R1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Так как Вы скоркее всего прикрутите к МК этот усилитель, предлагаю вместо R1 параллельно несколько резисторов разных номиналов только подсоединенных не на общий, а к нескольким портам МК. когда порты МК в третьем состоянии получаем усиление 1, далее на один порт выдаем нулевой потенциал - усиление 2, на второй - 4 и т.д (разные комбинации - разное усиление зависит от задачи). 4 разряда - 16 уровней. Про ШИМ сразу не заметил как-то. ШИМ можно на R1 подать вместо общего (только ШИМ нада с открытым коллектором 0 или высокоомное состояние) и кондер параллельно R2 чтобы постоянная времени R2С была в несколько раз (десятков раз, от этого зависит пульсация на выходе) больше периода ШИМ, соответственно частота пропускаемая усилителем в несколько раз ниже частоты ШИМ, если постоянный ток то можно, а для звука уже не хватит частоты ШИМ Вашего МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Подайте входной сигнал на ЦАП и регулируйте себе на здоровье , взависимости от разрядности ЦАП получите коэффициенты усиления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Скорее всего, для уменьшения влияния температуры предложенный транзистор должен работать в импульсном ШИМ режиме с последующей фильтрацией импульсной составляющей. Возможно, в таком случае, дополнительно понадобиться сглаживать сигнал и на выходе ОУ? Подайте входной сигнал на ЦАП и регулируйте себе на здоровье , взависимости от разрядности ЦАП получите коэффициенты усиления Мне надо чтоб диапазон входного сигнала ОУ полностью перекрывал весь диапазон АЦП. Чтоб программно можно было подстроить под любой диапазон входного сигнала. О таком использовании цифрового резистора идет речь? Впринципе можно, но будет как-то не по кустарному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Впринципе можно, но будет как-то не по кустарному. Так я же выше Вам по кустарному и предлагал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Так я же выше Вам по кустарному и предлагал С несколькими резисторами идея понравилась! Но ШИМ по идее немного интересней. Главное разобраться с возможностью сгладить пульсации. Например в этом устройстве яркость и контрастность дисплея регулируются программно, ШИМ контроллера. Думаю применить нечто подобное для УО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба С несколькими резисторами идея понравилась! Но ШИМ по идее немного интересней. Главное разобраться с возможностью сгладить пульсации. а какие сигналы вобще нада усиливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба О таком использовании цифрового резистора идет речь? Фига 4-4 - самое оно. Точность, я полагаю, вас не интересует в принципе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Впринципе можно, но будет как-то не по кустарному. Если надо по-кустарному, есть вариант с оптопарой. Тут както тема пробегала похожая electronix Если получится расскажите потом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Думаю применить нечто подобное для УО. Так для такого применения и мое предложение прокатит, правда это только теоретически, но минимум элементов: Про ШИМ сразу не заметил как-то. ШИМ можно на R1 подать вместо общего (только ШИМ нада с открытым коллектором 0 или высокоомное состояние) и кондер параллельно R2 чтобы постоянная времени R2С была в несколько раз (десятков раз, от этого зависит пульсация на выходе) больше периода ШИМ, соответственно частота пропускаемая усилителем в несколько раз ниже частоты ШИМ, если постоянный ток то можно, а для звука уже не хватит частоты ШИМ Вашего МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба а какие сигналы вобще нада усиливать? Постоянное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Постоянное напряжение Так попробуйте, если Ваш МК шимить с открытым коллектором может, а то транзистор нада добавлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Если надо по-кустарному, есть вариант с оптопарой. Тут както тема пробегала похожая electronix Если получится расскажите потом) Такое у меня получается очень успешно, применяю для аналогового управления частотными преобразователями, в роле потенцометра, насколько помню, токовое управление 4 ... 20 мА. Так а что же будет лучше? 1. ШИМ + транзистор + фильтр 2. цифровой потенциометр? 3. Транзисторная оптопара? Фига 4-4 - самое оно. Точность, я полагаю, вас не интересует в принципе... Главное, низкая "плывучесть". С точностью как-нить разберемся при автоматической калибровке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
