Перенос частотстоты вниз
решил задачу выделения нужной боковой взял с квадратурного смесителя I и Q на "нуле" пропустил через гильберта и выделил нужную боковую и все это на микроконтроллере.
Но это же не RISC, а DSC.
а нужен не просто гильберт, а децимация.
а перед децимацией нужно все качественно отфильтровать выше полосы полезного сигнала
а фильтровать трудно, поскольку Fd в 25раз больше полосы сигнала и нужен жутко-добротный фильтр
либо на БИХ, либо на каскаде фильтров (CIC+FIR)
субдескретизация по N-окну найквиста здесь в тему, если сигнал всегда находится на частоте 50 кГц (т.е. можно поставить жестко рассчитанный преселектор)
а есть или нет сигналы на других частотах и нужно ли их обрабатывать - неизвестно- мне на этот вопрос не ответили...
поэтому спасибо, конечно, за дружеское похлопывание по плечу =) но эта штуковина проблему не решает
дело не в похлопывании. пытаюсь сообразить примерно тоже самое но на TMS 5502-м. думаю требование к преселектору облегчатся. кварцевый фильтр полюбому в приемнике стоять должен. на второй ПЧ получается уже нужная боковая.допустим 50..53кгц. но в моем случае субдескритезация наверное не актуальна.
