Plain 206 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Для чего столько проводов, поясните Разводки честными "звёздами" силовым кабелем, локальной сети, коаксиалом и сети "умного дома". По теме — если бы у автора была хотя бы разводка стационарного телефона обычной 4-жильной лапшой, то элементарно на свободную пару в ней посадить в щитке первый попавшийся 48-вольтовый DIN-блочок и далее по квартире с этой шины можно брать обычными китайскими DC-DC в сумме под 100 ватт — это выше крыши для подобных игр. По этой же паре можно в т.ч. и пересвистываться модемами с хостом. Главное, никому PIN-код этого дома не говорить, а то всякие дети с других концов Земли будут будить по ночам съехавшими с катушек люстрами и прочими умностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Нужно ставить эээ "светофор". :) Кусок импульса для источника, остальное для лампочек. Выключатель, получается, сам ничего не должен закорачивать, только управлять, скажем, симистором. А тот кусочек до открывания симистора использовать для отбора источнику. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Тему почистил. Похоже, автору ничего нового уже не будет сказано. Поэтому, если вопросов у него не осталось, предлагаю тему закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Имеется импульсный БП, его необходимо встроить в обычный домашний выключатель света, но в котором только два провода (земли нет!).Подскажите можно ли как-то запитать БП в таком случае? Нагрузка от лампочек от 100 до 400 Вт. Изначально задача толком не поставлена. какой-то импульсныей БП с вых мощн. 1ВА (5в 0,2А), встроить в разрыв проводов.... По все видимости, задача получения 5в 0,2 А при таком включении вполне решаема соотв схемой, но не решаемая в смысле поставленом автором - ну нет исходных данных на входные параметры встраиваемого БП и остается только гадать на кофейной гуще, чего же он хочет встроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Какие исходные данные? Включите логику. Домашняя сеть ~220 вольт. На выходе питание для контроллера 5 вольт 200 мA. Встраиваем в выключатель, потому включать нужно БП последовательно, для примера допустим нагрузка 5 лампочек по 60 ватт. БП любой, ли бы работал в этой схеме, ну и размеры не большие, что бы элементарно влез. Что ещё-то нужно? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем DEMON.GDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Это Вам под каждый тип "лампочек" нужно разрабатывать уникальный источник? Уже же спрашивали: почему нельзя это включить параллельно нагрузке? А выключатель однажды и навсегда поставить в положение "включено", раз уж дом такой умный. Понятно до конца что этот источник (контроллер) делать будет? Это датчик положения выключателя? Или замена выключателю? Тут не с контроллерами впору разбираться , а с простой электротехникой на уровне закона Ома. Задуманное решение неработоспособно вообще или крайне неэффективно. Потому и обсуждение без видимых результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Пусть будут лампочки накаливания (как вариант можно с ртутными вариант рассмотреть). Если бы можно было включить параллельно нагрузке, то смысл создавать мне тему? Контроллер - замена выключателю. Далее я так понимаю вы спросите как он будет включать? Зачем вам это? Хотелось бы по теме ответы услышать, а не "зачем мне это нужно". С контроллерами я прекрасно разбираюсь, потому и говорю, что не надо их обсуждать тут. Мне нужно только питание 5 вольт в выключателе при условии последовательно включения в сеть ~220 вольт. Вот с этим у меня сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Освещение замыкает ключ. Во время до срабатывания ключа должен течь достаточный ток. Например, через конденсатор параллельно нагрузке, даже лампочкам сберегающим. Параллельно ключу подключен источник, питается пока ключ разомкнут. Теперь надо источник с последовательным конденсатором, умеющий работать в широких пределах по входу. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба блок питания должен через лампочки работать, но лампочки при этом не должны светить от проходящего тока... Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Microwatt грубость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Пусть будут лампочки накаливания (как вариант можно с ртутными вариант рассмотреть). С контроллерами я прекрасно разбираюсь, потому и говорю, что не надо их обсуждать тут. Разбираться в контроллерах - увы, слишком мало чтобы разрабатывать схемы и строить системы. Вы не понимаете работы простейшей электрической цепи. Для того чтобы на падении напряжения в пару вольт получить ватт нужен ток в полампера. А куда он будет течь? Через нагрузку? Так это 100 ватт постоянного потребления при разомкнутом выключателе. А при замкнутом выключателе Ваш источник или вовсе работать не будет или замыкание вообще ничего не даст. Формально Вы требуете малогабаритный дешевый источник со входным диапазоном от 2 до 350 вольт и хорошим КПД. Таких пока в природе не существует. Кажется, тему пора прикрывать, как бесплодную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Кажется, тему пора прикрывать, как бесплодную. правильное решение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Разбираться в контроллерах - увы, слишком мало чтобы разрабатывать схемы и строить системы.Да неужели?! Улыбнуло :) Не понимаю просто к чему вы это вообще. Даже если это и так (дабы потешить ваше самолюбие), то, заметьте, предмет темы не об этом. Всё равно же идёт ток, создаёт какое-то поле, как вариант допустим можно поставить аккумулятор, и потихоньку его подзаряжать небольшим током, как-то так... Когда выключены лампочки - схема работы понятна, она будет стандартной, т.е. включение БП, вместо лампочек будет "замыкание", другой вопрос когда включаются лампочки как быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Какая амплитуда напряжения нужна чтобы зажечь сберегающую лампочку? Которая параллельно конденсатору, последовательно с которым источник 1W. С PFC :) Ну и чтоб хватало этому источнику куска полупериода до включения лампочек - до закорачивания его входа. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба другой вопрос когда включаются лампочки как быть... ИМХО, только двойное преобразование. Один из вариантов: первый преобразователь - буст, способный повысить с 5 В до допустим 200 В, далее обратноход с диапазоном входного напряжения от 180В до 350 В, преобразующий в нужные Вам 5 В 0.2 А. Схема будет таковой: последовательно с вашими лампами установить резистор, с тем расчётом, чтобы при ключении света на нём падало около 6 В, буст с обратноходом с учётом кпд потребят 1.5 Ватта. Вобщем, при включенном свете будете терять несколько Ватт впустую. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Можно подать на лампочки аж половину полупериода. :rolleyes: И даже ещё меньше. А чтоб яркость не упала - перед лампочками ставим выпрямитель и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
