DEMON.GDV 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Serg SP, только вот я не думаю, что всё, предложенное вами, поместится в стандартное место от выключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба А ещё можно шимить эти полуволны как угодно попеременно закорачивая то одно то другое плечё, главное - чтоб синхронизованно и без сквозных токов. А если б нагрузки были одинаковыми, то просто два диода - положительную полуволну одному, отрицательную другому. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Всё равно же идёт ток, создаёт какое-то поле, Ради бога, не трогайте хоть теорию поля. Она тут совершенно ни при чем. Возможно, вытащить все-таки суть проблемы удастся и построить столь замысловатый источник тоже. Но цена решения должна соответствовать задаче. Никто же не хочет всерьез заниматься проблемами, лишенными практического смысла. Это устройство по глубине замысла сродни мышиной машине мести коту Леопольду. Наворочено всего много и не без выдумки, но не работает. Так и не понятно почему это чудо обязательно должно стоять в одной коробке с выключателем. Что, ничего про "умный" дом в инете не опубликовано? Как это люди уже сделали? Какой же он "умный", если проводов вдесятеро больше требуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба ТС, вы эту тему читали? Исход, кстати, "канул в лету". По мне, если делать, так с новой концепцией, подходом, а не на таких костылях. А то скоро будем обсуждать механическую руку включающую кухонный трёхпрограммник по утрам :bb-offtopic:. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Когда выключены лампочки - схема работы понятна, она будет стандартной, т.е. включение БП, вместо лампочек будет "замыкание", другой вопрос когда включаются лампочки как быть... например, как-то так....., думаю, в место под выключатель вполне реально впихнуть. показано входное напряжение на развязывающем по гальванике DC-DC при нагрузке 100 и 400Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба yakub_EZ, спасибо за ссылки! Там хоть более менее адекватные ответы, есть что почитать и подумать. _gari, спасибо! Уже хоть что-то интересное. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем DEMON.GDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба 1. При переходе уровня снизу вверх выдавать команду включить ключ 3 в течении эээ 0.001 секунды. 2. При переходе уровня снизу вверх выдавать команду включить ключ 4 в течении эээ 0.005 секунды. Не, ещё шо-то надо додумать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba60 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Гальваноразвязнный DC-DC в цепи 100w. лампы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Гальваноразвязнный DC-DC в цепи 100w. лампы Вот хорошо бы эту модель прогнать на лампу в 40ватт и еще, при 100 ваттах, но когда нагрузки у этого источника по выходу не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba60 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Вот хорошо бы эту модель прогнать на лампу в 40ватт и еще, при 100 ваттах, но когда нагрузки у этого источника по выходу не будет. ...Легко,........ вы не заметили это. А о 40 W. заказа не было Изменено 7 декабря, 2011 пользователем proba60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба ...Легко,........ вы не заметили это. А о 40 W. заказа не было Это вы нарисовали когда выключатель включен. А если выключатель выключен. А лампа должна не светится или она простая энергосберегайка, не допускающая димирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба proba60, сбросьте модельку. Не хочу дергать, быстрее самому посмотреть. рас. мощноттти вызывают вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba60 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба proba60, сбросьте модельку. Не хочу дергать, быстрее самому посмотреть. рас. мощноттти вызывают вопросы. Што-то файл .asc нехочет грузится,токо в текстовом цитата: Это вы нарисовали когда выключатель включен. А если выключатель выключен. А лампа должна не светится или она простая энергосберегайка, не допускающая димирования. Тут возможны варианты взять подходящую 5V. зарядку с телефона и подключить её вход паралельно выключателю а выход её соеденить паралельно выходу выше приведенной схемы или спаять ещё вот эту схему и подсоеденить её так-же _________.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, proba60, уже по старинке обошелся 220/400*12=6,6 Вт на паре стабилитронов. Ентот технический прогресс совсем отучает думать головой..... Изменено 7 декабря, 2011 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба цитата: Это вы нарисовали когда выключатель включен. А если выключатель выключен. А лампа должна не светится или она простая энергосберегайка, не допускающая димирования. Тут возможны варианты взять подходящую 5V. зарядку с телефона и подключить её вход паралельно выключателю а выход её соеденить паралельно выходу выше приведенной схемы или спаять ещё вот эту схему и подсоеденить её так-же Это предложено ещё в 14 посте Кстати многие энергосберегайки мигаюют и на единицах милиампер утечки выключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
