Neon_613 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба нашел усилок BGY67 (и аналогичные ему) только понять не могу сколько Ватт он может выдать и какую мощность ему надо давать на вход BGY67 - Тут не понятно asc2832 - вот здесь понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба BGY67 Там указанн коэффициент усиления мощности 22dB, максимальное входное напряжение 65dBmV, а так же данно, что S11,S22<-20dB@75Ohm, т.е. входное и выходное сопротивления у него 75 ом. Oтсюда можно вычислить входную мощность, а зная усиление, то и выходную. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon_613 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Uвх=65dBmV=10^(65/20)mV=1778mV=1.778V Pвх=(1.778V*1.778V)/(2*75)=0.021Вт Gp=22dB=10^(22/10)=158.5 Pвых(max)=0.021Вт*158.5=3.3Вт ? получается asc2832 этот кушает больше а выдает 1.5Вт а BGY67 кушает меньше и выдает 3Вт? кпд выше) или в посчитал не так? а сильно изменятся цифры если на подавать с 50Ом выхода на вход усилителя (75Ом) и брать с выхода усилителя (75Ом) на 50Ом нагрузку? Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Neon_613 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба У ASC2832 максимальная выходная 2.5Вт, при потреблении 14Вт, у BGY67 максимум 3Вт выходная, при потреблении 5,5Вт. Выходит что так. Коэффициент отражения от входа и выхода при подключении 50 Омной нагрузки и источника будет 0.2, соответственно, считайте. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
