SergeyVas 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба В схеме есть генератор вч на одном транзисторе как он работает ? после подачи напряжения транзистор открывается ток база эмиттер R9-C7 как зарядится конденсатор с7 транзистор закрывается в результате самоиндукции разрежется С7 C6 заряжается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба погуглите Генератор Колпитца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба или трёхточка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GecAs 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба В схеме есть генератор вч на одном транзисторе как он работает ? LC-генератор (емкостная трехточка): контур образован L2 и кондерами C6 и C7, которые подключены к L2 через внутреннее (оччень/оччень близкое к 0) сопротивление источника питания V3+C9. Обратная связь в эмиттер Q2. Схема Колпитца слегка другая (там кондеры, в емкостной трехточке, просто параллельно контуру и с них на эмиттер). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба погуглите Это уже посмотрел. Интересно кто как думает, как работает схема. Транзистор открыт после включения источника, или индуктивность насыщается через c6-7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Это уже посмотрел. Интересно кто как думает, как работает схема. Транзистор открыт после включения источника, или индуктивность насыщается через c6-7 Индуктивность не может насытится поскольку, как правило, в таких генераторах она без сердечника. Такие схемы принято применять на частотах 10-30Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Индуктивность не может насытится поскольку это понятно,не правильно выразился имел ввиду запасает энергию, через транзистор или с6-7? Этот генератор для укв диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Такие схемы принято применять на частотах 10-30Мгц.Не совсем верно, нет как таковых ограничений. Лично проверено, что и на 500МГц работает замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GecAs 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба это понятно,не правильно выразился имел ввиду запасает энергию, через транзистор или с6-7? Запасает энергию в L только через транзистор, который открывается за счет сдвинутого по фазе сигнала поступающего в эмиттер. Это приводит к увеличению Uэб и транзистор открывается. Чтобы разобраться в работе схемы посмотри еще усилитель с общей базой и все станет понятно. Грубо: транзистор - ключ (который закачивает в L энергию от источника) управляемый частью запасенной в L энергии (поступающей через емкостной делитель "с6-7"). Условия возбуждения LC-генератора погугли. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
