-=Женек=- 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Ничего сложного, но никто за вас этого делать не будет. Упаси бог меня просить за кого-то что-то сдщелать. Интересовал опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Интересовал опыт. Этот опыт, даже если он найдется, затруднительно будет перенести в другие условия. Скорости различных NAND-флеш и контроллеров экранов отличаются в разы. Поэтому и нужно заниматься подсчетами исходя из характеристик реального железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Karloson 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Может вопрос не в тему, но: почему разработчики ЕвалБордов ставят внешнее АЦП для тачпанелей экрана? Чем их внутреннее АЦП не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Может вопрос не в тему, но: почему разработчики ЕвалБордов ставят внешнее АЦП для тачпанелей экрана? Чем их внутреннее АЦП не устраивает? Во многих случаях это просто проявление косности мышления, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Может вопрос не в тему, но: почему разработчики ЕвалБордов ставят внешнее АЦП для тачпанелей экрана? Чем их внутреннее АЦП не устраивает? Тем, что внутренний АЦП пользователь может задействовать для чего-то своего, жизненно необходимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Не все встроенные АЦП умеют драйвить панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Не все встроенные АЦП умеют драйвить панель. Ну, это решается при помощи GPIO, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Вот собственно статистика загрузки картинок из аппноута. В моем случае будет на 25% медленнее. Получается что без проблем с tearing effect из NANDFlash можно грузить картинку не больше чем 100х200. Таким образом, учитывая, что я хочу при случае мгновенную смену ихображения на экране без tearing эффекта, SDRAM я буду рулить ногодрыгом, дислпеем - тоже ногодрыгом, иначе быстро из SDRAM информацию не передашь. Ну а NAND, дабы проше было с ним работать - c помощью FSMC. По-моему - максимально оптимально учитывая мои пожелания и учитывая исполоьзуемый контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Вот собственно статистика загрузки картинок из аппноута. В моем случае будет на 25% медленнее. Это таблица из аппноута. Приведи цифры полученные тобой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Приводить пока нечего. КОнтроллер едет. Склонен верить аппноуту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Склонен верить аппноуту Надо еще добиться таких показателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Ну, это решается при помощи GPIO, если что. Согласен. Но это уже на любителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterCat 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Может вопрос не в тему, но: почему разработчики ЕвалБордов ставят внешнее АЦП для тачпанелей экрана? Чем их внутреннее АЦП не устраивает? тоже задался этим вопросом. в спциализированной таракашке схема выборки хранения не случайна. после борьбы с помехами и пр, оказалось дешевле взять заточенную под это мелкосхему. рвемя потрачено будет много больше и ради чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Вот собственно статистика загрузки картинок из аппноута. Какого аппноута? Можно ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Как идут испытания выбранного камня и дисплея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
