Перейти к содержанию
Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический)
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdf
Монтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности.
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет.
В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка.
Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки?
Как быть с лакироваными платами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый изолированный обмоточный провод (на лакированной плате будет проблематично). Один конец провода зачищаете и для удобства припаиваете к какой-нибудь удобной точке. Провод натягиваете, пытаясь как-бы подрезать выводы по слою припоя, поочередно прогреваете паяльником место пайки и натянутой проволокой подрезаете вывод.
Ссылка на сообщение
Не получится- данные корпуса не формуются- не просунуть туда провод так как нет зазора между платой и выводом
Ссылка на сообщение
Используйте строительный фен, если нет воздушной паяльной станции и нет возможности ее приобрести.
Ссылка на сообщение
Увы, фена нет. Работаю в "закрытом ящике", поэтому описанный инвентарь- единственный доступный
Ссылка на сообщение
Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 50 или больше. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой.
Ссылка на сообщение
зато "закрытые ящики" отличаются тем, что всегда есть некий макетный участок, где "слесарь Гога" сделает Вам спецнасадку на паяльник, чтобы греть сразу весь периметр корпуса
Ссылка на сообщение
Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 100. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой.
Лампу- смогу. Спасибо за совет. Насколько близко лампа должна быть расположена к микросхеме, насколько быстро расплавит припой и как избежать перегрева микросхемы?
Ссылка на сообщение
Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ...
Ссылка на сообщение
Начальству не раз говорил о необходимости покупки паяльной станции, но....
Купить самому на работу- не вариант. $100- достаточно серьезная доля з/п инженера
Пожалуй, Вы правы и проблемы мне ни к чему. Постараюсь привлечь технолога. Если не помогут- для решения сложных задач существует начальство..
Однако, на какой- нибудь ненужной плате опыты все же проведу.
Ссылка на сообщение
Задача совершенно ничтожная, на самом деле. Ваше дело - сказать начальству. Вы не можете и не должны компенсировать его нерасторопность своей инициативой, да еще и из своего кармана ...
Если бы был обычный QFN, то можно было бы попробовать выпайку кусочком обмоточного провода или тонкой стальной жилкой. А в вашем случае - только фен ...
Ссылка на сообщение
Ну если уж совсем край попробуйте так, может и получится. Для начала горячим паяльником снимите лак с выводов и всё хорошенько очистите от остатков лака. Потом берёте толстую медную проволоку (милиметра 3 в диаметре) облуживаете и отрезаете четыре кусочка так чтобы перекрывались все выводы на одной стороне. Накладываете эти отрезки на выводы со всех сторон и греете четырьмя паяльниками.
Ссылка на сообщение
Зависит от лампы. Надо подбирать экспериментально. "Тренируйтесь... на кошках!" ;)
Ссылка на сообщение
Берете легкоплавкий припой(ПОСК50-18) или ПОИН-50, РОЗЕ и большой каплей все выводы покрываете, глазным скальпелем по одной ножке отрываете при одновременном прогреве , на корпус немного дихлорэтана, что бы размягчить лак. Таким образом я демонтирую Мс из под УР-231. Перед всеми этими операциями под микроскопом желательно излишки лака скальпелем снять.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
