des00 25 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Я имел ввиду масштабирование только по оси Х и отсутствие масштабирования по оси Y. Поправьте меня если я что-то пропустил. вы имеете в виду как в симуляторах при выводе сигнала в аналоговой форме? такого, насколько я знаю в сигнал тапе нет и мне сложно представить область, когда необходимо смотреть такие вещи именно логическим анализатором. Хоть и работаю в дсп, мне не пригодилось ни разу такое. Для обработки данных мне проще подцепить FTDI ку и скормить нужные данные в самописный анализатор, который строит то, что мне надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба вы имеете в виду как в симуляторах при выводе сигнала в аналоговой форме? такого, насколько я знаю в сигнал тапе нет и мне сложно представить область, когда необходимо смотреть такие вещи именно логическим анализатором. Хоть и работаю в дсп, мне не пригодилось ни разу такое. Для обработки данных мне проще подцепить FTDI ку и скормить нужные данные в самописный анализатор, который строит то, что мне надо. можно при выводе задать тип - signed(unsigned) bar/line chart и тогда(скажем синус с nco) будет похож на аналоговый сигнал :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба "altera и xilinx, ваше мнение об altera и xilinx" а как по части документации, что они написали для нас, осваивающих их продукцию? Какие будут отзывы? Кто из них более понятен и точен? И еще. Заметил, что на Xilinx разработчиками как-то больше плат выпускается чем у Altera, или это не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба можно при выводе задать тип - signed(unsigned) bar/line chart и тогда(скажем синус с nco) будет похож на аналоговый сигнал :rolleyes: это то понятно, _Anatoliy про другое спрашивал %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба вы имеете в виду как в симуляторах при выводе сигнала в аналоговой форме? такого, насколько я знаю в сигнал тапе нет и мне сложно представить область, когда необходимо смотреть такие вещи именно логическим анализатором. Хоть и работаю в дсп, мне не пригодилось ни разу такое. Для обработки данных мне проще подцепить FTDI ку и скормить нужные данные в самописный анализатор, который строит то, что мне надо. Конечно можно и так,сам для захвата очень длинных кусков использую интерфейс ASI.Но мне вот пришлось искать глюк в IP корке на фирменной покупной плате (туда не очень подцепишь), обошёлся без внешнего анализатора,только чипскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба а как по части документации, что они написали для нас, осваивающих их продукцию? Какие будут отзывы? Кто из них более понятен и точен? Оба непонятны и неточны :). У Xilinx видел даташит на довольно старое ядро, но для довольно новой версии софта. Там были целые страницы пустых!:) таблиц :). У Altera работаю с одним ядром, которое работает гораздо ближе к здравому смыслу (что хорошо, кстати), чем к даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serggerm 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба www.altera.ru все написано, сколько и за что вы платите деньги. у альтеры, не дорого. ЗЫ. а мне без разницы под какие чипы писать, заточить любой проект под целевую ПЛИС дело мозгов и времени. По уровню user friendly и интеграции в пределах IDE, квартус(а особенно signal tap) ИМХО на голову выше решения от xilinx. Просветите плз., чем сигнал-тап лучше чипоскопа ? А по поводу головы скажу так - имея сетлую голову, можно и каменным топором строить звездолеты - "дело мозгов и времени". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 17 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба чем сигнал-тап лучше чипоскопа ? Это продукты разных фирм: первый Altera, второй -- Xilinx. Соответственно, применяются только со "своими" микросхемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба а как по части документации, что они написали для нас, осваивающих их продукцию? Какие будут отзывы? Кто из них более понятен и точен? После Альтеры поначалу очень не понравилась у Xilinx компоновка литературы. Потом привык. А по поводу "понятен и точен" - на мой взгляд примерно одинаково. Это продукты разных фирм: первый Altera, второй -- Xilinx. Соответственно, применяются только со "своими" микросхемами. Как я понимаю здесь речь идёт о плюсах и минусах этих продуктов,а не о применении их к одному вендору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Оба непонятны и неточны :).Да, есть у них такая слабость. У Altera работаю с одним ядром, которое работает гораздо ближе к здравому смыслу (что хорошо, кстати), чем к даташиту.А как по поводу ядер, точнее софт-процессоров, как сравнить и сопоставить их возможности, удобство программирования, периферию и прочее? И еще, есть такое: крек на ПО. У кого с этим проще? А как по этой части для остальных фирм FPGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба А как по поводу ядер, точнее софт-процессоров, как сравнить и сопоставить их возможности, удобство программирования, периферию и прочее? А что тут сравнивать то? пока хилые не поняли что OPB и PLB в плисовых делах не конкурент crossbarr свичу и не ушли на AXI, они ИМХО были не сравнимы. Ну и опять же : стоимость лицензий на ниос, интегрируемость в IDE и т.д. у альтеры эти моменты проработаны лучше Оба непонятны и неточны :). особенно если учесть что это делают подрядчики, которых не сильно проверяют ;) И еще, есть такое: крек на ПО. У кого с этим проще? А как по этой части у остальных фирм FPGA? Обсуждение этого ведем в отдельном подфоруме. Здесь обсуждаем плюсы и минусы софта и политику его производителей, используемую для продвижения софта. Уважаемый x736C по этому поводу хорошо выразился У нас разработчики осмеливаются делать суждения совершенно исключая цену из сравнения, ибо не считают зазорным использовать ворованный софт. Вот где дилетантизм, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Обсуждение этого ведем в отдельном подфоруме. Здесь обсуждаем плюсы и минусы софта и политику его производителей, используемую для продвижения софта… Согласен, здесь не обсуждаем, хотя под-тема острая... А что тут сравнивать то? пока хилые не поняли что OPB и PLB в плисовых делах не конкурент crossbarr свичу и не ушли на AXI, они ИМХО были не сравнимы. Если можно, слегка бы раскрыть сокращения, и чуточку конкретизировать мысль... Ну и опять же : стоимость лицензий на ниос, интегрируемость в IDE и т.д. у альтеры эти моменты проработаны лучше Значит, мой переход пятилетней давности с Xilinx на Альтеру оправдан, хотя бы из-за Ниоса? Однако подметил в интернете, что выдают "на гора" разных плат все же больше на Xilinx, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Если можно, слегка бы раскрыть сокращения, и чуточку конкретизировать мысль... Если мне память не изменяет, изначально Microblaze базировался на не самой быстрой OPB шине (FSL линки для общности рассмотрения предлагаю опустить), интерконнект которой шел по shared bus архитектуре, со всеми вытекающими последствиями, затем они перешли на PLB с теми же характеристиками. И только недавно перешли на намного более быструю AMBA AXI, интерконнект которой строиться на основе crossbar switch (хотя AXI поддерживает и shared bus). NIOSII/Avalon Switch Fabric изначально шел с архитектурой с crossbar switch, с шиной поддерживающией потоковые операции (Avalon MM/Avalon ST). С учетом ИМХО более хорошо реализованного интерконнекта плис Altera (фанаут ~2500 не глобальных сигналов, не проблема на тактовых частотах до 200МГц на сыклон 3). Это давало заметные преимущества SoC на NIOS. Ну и 500 долларов за годовую подписку на ниос, это мелочи Однако подметил в интернете, что выдают "на гора" разных плат все же больше на Xilinx, почему? тут мне нечего сказать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Причем этот вариант работает намного стабильнее чем вариант с нетлистом (сужу по своему опыту до 8ой версии, щас может исправили). А вот тут и получается что начинается чехарда с сорцами, т.к. может потребоваться отлаживать разные модули, а JTAG один и понеслась. Мне рассказывали о том, что когда JTAG занят одним, то он не может быть занят другим, но как-то я всё время одновременно юзал Chipscope и отладку Microblaze, и проблем не было. Точнее, так: проблемы были в S3, но там такой JTAG. В V5 и S6 всё нормально, там JTAG продвинутее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба пока тему не закрыли :) мне кажется, что у Ксайлинса более "тяжелый" подход ну например : CoreConnect и Avalon Tornado и uCOS в ксайлинских корках есть DP FPU для PPC/blaze, ну и вообще есть float математика, у Альтеры я как-то не помню такого... и т.д. то есть как бы разные весовые категории в софте (даже если предположить, что по характеристикам ПЛИС у них с Альтерой паритет, с чем я не согласен :) ) я не считаю, что переусложнение это хорошо, но есть задачи, для которых может быть нужно что-то посолиднее Avalon-а и uCOS но зато кривая обучения и вхождения в проект у Альтеры более пологая, что многим нравится... ----------- кстати кроме Альтеры / Ксила есть еще Актел и Латтис, от чего плеваться можно гораздо сильнее чем в переключении ксайлинс<->альтера Reveal (это латтисовский аналог чип-скопа и сигнал-тапа) сильно прост а у Актела нету аналога вообще, только самописный пользовать (у Гейслера например можно взять) ================== то есть я Альтеру беру для каких-то быстрых проектов, лучше всего на демо-плате. показать какую-то простую идею ну и у меня как-то с сигнал-интегрити для альтеровских плис не сложилось - глючат заразы ================== upd: по поводу Ксайлинса - если что-то серьезное синтезировать, то придется покупать симплифай или пресижен, что по честному (для pro) тыщь 30 американских а сейчас, когда оно синопсисом стало даже не знаю) а квартус вобщем-то это имеет даже в веб-паке... то есть опять же подтверждение - для более "тонких" задач Альтера лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
