Acoustic Echo Cancellation
Добрый день всем.
Есть устройство ARM926ej-s @ 300 Mhz.
Есть механика для этого устройства.
Собираемся выбрать и купить AEC.
Если у кого-либо есть, что предложить - предлагайте.
Рассмотрим все предолжения.
Пока что видиться такая последовательность действий:
1) Предварительно договариваемся о цене.
2) Подписываем документы о нераспространении (если такое будет затребовано).
3) Получаем демо-версии AEC в бинарном виде.
Хотелось бы, что бы это была работоспособные бинарки с ограниченным временем работы.
Скажем, 30 секунд (больше/меньше - обсуждаемо).
4) Если AEC требует конфигурирования - готовы предоставить PCM файлы для оптимизации.
5) Проводим тесты. Выбираем лучший (цена/качество) AEC.
Если:
1) Смущают условия - предлагайте свои. Мне важен результат, а не процесс.
2) Нужна какая-либо доп. информация - готов предоставить.
Изменено пользователем _sv_
Попробуйте вот это: http://www.speex.org/docs/manual/speex-man...000000000000000
Данный эхокомпенсатор свободен и НЕ требует использования самого speex как кодека, для сжатия звука. Он может использоваться с любым кодеком. Единственный момент - я не уверен, что у вашего железа хватит производительности, т.к. сам почти на нем же делал нечто подобное.
На подобном железе делали и производительности не хватило?
Или делали на более мощном?
Делал вот на этом железе: SK-AT91SAM9XE512-SIM300, и там было всего 180 МГц. Производительности едва хватало непосредственно на декодирование и кодирование одного звукового фрейма (10 мс, частота дискретизации 16 кГц, моно) самим speex'ом. На эхокомпенсацию процессорного времени уже не оставалось. Конечно если снизить частоту дискретизации до 8 кГц или вообще отказаться от сжатия, возможно эхокомпенсатор успеет отработать. Кстати тот же CELT гораздо менее требовательный к процессорному времен, можно использовать в качестве кодека его.
Если:
Как-то все сложно... Вообще смотреть здесь - http://www.integrit.ru/ru/products
смотреть здесь...
Спасибо. Предложение - не новость.
Им предложение уже послано (и не только им). Почему-то осталось без ответа.
В целом AEC - не дешевое удовольствие.
Поэтому ищется оптимальная альтернатива.
И по цене (готовы заплатить) и по качеству.
Попробуйте вот это....
... сам почти на нем же делал нечто подобное ...
Вероятно нам стоит перейти в личку.
Если у вас есть интерес - стучите.
Нужно звонить обязательно, народ там адекватный. Их AEC в демо-версии для PC тестировал, качество понравилось. Разумеется, есть лучшие варианты среди чисто аппаратных реализаций, например, Zarlink (18$). Но это несколько другое от заявленного сабжа. Что касается цены AEC, программный вариант становится выгодней по сравнению с тем же Zarlink'ом при числе инсталляций от 750 и выше.
Думаю в этом нет особого смысла. Я просто показал готовый и бесплатный эхокомпенсатор с тривиальным API, который довольно легко использовать в своем проекте (естественно предполагается, что ваше устройство работает под управлением Linux). Советую попробовать сначала его. Запускать скрипт configure при сборке speex советую со следующими параметрами (актуально для вашего процессора):
./configure --disable-ogg-test --enable-fixed-point --enable-arm4-asm --disable-float-api
