SergeyVas 0 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Нужно присоединить плис к мк, питание плис и мк 3,3 (IO)в. В плисе входа разделены на группы банки. Как лучше: что бы сигналы все из одной группы банка были присоединены к порту мк?, максимальный частота сигнала 1мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба В вашем случае как нравится так и подключайте, а что за плис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба В вашем случае как нравится так и подключайте, а что за плис? ep1c3 А в каком случае на это стоит обращать внимание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба А зачем, что бы только из одного банка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Нужно присоединить плис к мк, питание плис и мк 3,3 (IO)в. В плисе входа разделены на группы банки. Как лучше: что бы сигналы все из одной группы банка были присоединены к порту мк?, максимальный частота сигнала 1мгц. одинакового напряжения питания недостаточно, еще проверьте согласование по логическим уровням, чтобы минимальный лог "1" на выходе был больше, чем ожидаемый минимальный лог. "1" на входе, и максимальный лог."0" на выходе чтобы был меньше чем ожидаемый максимальный лог"0" на входе. Ну и конечно про то что выходной ток должен быть больше входного, тоже не забудьте. Очень неплохо поставить последовательные резисторы на каждой шине. Это обеспечит ограничение тока в случае конфликтов (до инициализации или в случае сбоя). Лично мне очень нравиться подключать ПЛИС к микроконтроллеру, используя для интерфейса внутриплисовое двухпортовое ОЗУ. То есть для МК это просто адреса памяти с произвольным доступом. Дубово и бесконфликтно. А когда МК имеет поддержку аппаратной шины внешней памяти- то вообще песня, данные, расположенные в плис, могут быть видны просто как определенные адреса в общем адресном пространстве. Ну и конечно не забудьте подключить к МК те сигналы циклона, по которым в него заливается прошивка, байтбластер сэмулировать программно- раз плюнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба одинакового напряжения питания недостаточно, еще проверьте согласование по логическим уровням, чтобы минимальный лог "1" на выходе был больше, В документации, если правильно понимаю? все банки поддерживают LVTTL 3.3v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба В документации, если правильно понимаю? все банки поддерживают LVTTL 3.3v Вы смотрите не на названия интерфейсов, а на логические уровни в вольтах, которые даются в таблицах, например тут как правило, все работает, если одиноназванные интерфейсы соединить . Но случаи разные бывают, лучше сразу взять за правило сравнивать цифры в даташитах, а не названия. А еще меня старшие товарищи приучили сверять то, что в даташите на пин написано, с тем, что я могу в максплюсе (теперь в квартусе) сконфигурировать. Если и там и там одно и то же - то оно попадает на схему(плату). Если разное- то нужны разборки, на авось глупо полагаться (причем максплюсу веры было больше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Не парьтесь, у первого циклона все было хорошо с уровнями 3.3В, если все банки запитаны одинаково от 3.3. Опять-таки в среднем у микроконтроллеров при старте все ноги на входе, в худшем случае на слабой подтяжке, так что пока не проинитили мешать циклону не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба На цыклон будет заводится сигнал клока с генератора, думаю его завести на CLK0 после тактовый сигнал нужно дальше в схему вывести может придется его немного поделить, на какую ногу его лучше выводить из плис на любой порт или на DPCLCK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Похоже так не получится clk0 LVDS 2,5v Inpu, а выход генератора 3,3в Так для информации LVDS дифференциальный сигнал, например clk0 а где его пара, или относительно gnd? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
