RPS-75 Импульсный источник
плюс-общий и минус-общий и какая их величина?
Способ включения выше, после каждого источника параллельно 2 конд. по 1000 мкФ.
Сейчас, не зная точной причины сгорания полевика, поставили комплекс доработок:
1 - варистор на цепь 220В после фильтра - на 390В.
2 - на выходах источника поставить диоды параллельно.
3 - применить схему "плавное включение усилителя мощности".
Как говориться поживём увидим))
Кстати срисовал схему с этих источников. Кому надо -> в личку.
Вот ещё что забыл указать. Для уменьшения пульсаций стоит фильтр между источником и изделием, в которое входят те самые конденсаторы. Фильтр представляет собой ферритовое кольцо с тремя обмотками +24, общий объединённый, -24. Начало обмоток у всех с одной стороны. Сколько Генри не скажу, мотали экспериментально.
Изменено пользователем KARLSON
Сделал снимки с осциллографа по моментам включения изделия как по +24 так и по -24, 220 по каждому источнику, с индуктором или нет (это нагрузка на изделие, точнее на выход усилителя).
Может кто что увидит неправильного)))
Как я понял вреден токовый импульс в 6А при включении в цепи +24В, в -24 чуть меньше.
отчёт в ворде 2003
_____.rar
Посмотрев схему и отчёт, мне показалось, что велика ёмкость конденсаторов, которые Вы устанавливаете по выходам источников. Источник их просто не успевает зарядить за примерно 7 мс, в течение которых он может находиться в токовой защите и переходит в режим повторного запуска (правда показан только один импульс на шунте и не видно повторяется ли он). Зачем такие огромные конденсаторы? Попробуйте уменьшить, хотя бы в 2 раза, а лучше в 4. Скорее всего есть и другие причины, но советую начать с этого.
Спасибо, но схема с временным резистором сделает то же самое.
В усилителях зачем ставят большие ёмкости? От фона и просадок питания на больших токах?
Эти БП, судя по всему, сделаны на PI, отсюда и глюки.
И какова цель данной темы? Комплектовать оборудование подкрученными БП может выйти боком.
P.S. В топологии флайбэк в общем случае нет ничего медицинского, а нормальные БП для усилителей должны быть порядком дороже.
отчёт в ворде 2003
Есть возможность посмотреть напряжение сток-исток силового ключа источника?
Кстати, да. Хотел выложить.
Значит есть снимки при холостом запуске, т.е. без подключённого прибора к источнику.
И снимки на резисторе между истоком и общим (на схеме видно)
Кстати, и схему сюда же приложил (думал законно ли, решил рискнуть).
holost___tranzistor.rar
Выложить схему - вполне законно. Только то, что Вы выложили, схемой даже с натяжкой не назовёшь. Ну как не стыдно такое людям показывать? Если нет у Вас никакой "рисовалки" (в тырнете их вагон и маленькая тележка), так хоть не поленились бы от руки аккуратно перечертить.
А то как нарисована, так и работать будет, не сомневайтесь.
Эта схема не моего изделия, а источника. Что бы её в комп перевести нужно время. А так схематично принцип построения источника вполне может пойти.
Согласен что не аккуратно. Будет если время перерисую.
Да можно и не торопиться. Похоже, здесь одна из NCP12xx — допустим, это NCP1216. Так вот, из даташита видно, что китайцы как минимум сэкономили на резисторе 8-й ноги, отсутствие которого приводит к КМОП-защёлкиванию кристалла.
