Proteus, Atmega и внешнее тактирование.
Господа, пытаюсь смоделировать в ПРотеусе схемку небольшую, на частоте 28 МГц, так как мой осциллограф не потянет такю частоту.
Столкнулся с проблемой - тактирую МК от делителя частоты, подключенного к генератору 28 МГц. Лезу в настройки МК - ставлю внешнее тактирование - он у меня просит указать частоту явно. То есть работать при симуляции МК будет самостоятельно, невзирая на то, что ему приходит на XTAL1.
Это меня никак не устраивает, я ведь для того и моделирую схему, чтобы синхронизировать импульсы с генератора и импульсы на выходе МК, который от этого же генератора тактируется.
Как решить проблему?
Иногда помогает установка более поздней версии протеуса. У меня было дело, что вроде стабильная версия протеуса постоянно ругалась, что программа якобы пытается что-то писать за пределы области SRAM, хотя программа в железе работает правильно и исходник был перепроверен многократно. Более поздняя версия перестала ругаться.
Любое тактирование в Proteus'е при симулировании работы МК по-моему отродясь не работало.
Не замечали, что указав тактирование от кварца и не подключив его, указав только в свойствах тактовую частоту, все начинало работать?
