Splinter 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Прошу помощи в рекомендациях по построению выходного (управляющего) каскада для управления высоковольтной нагрузкой постоянного тока. Задача следующая: с помощью МК управлять высоковольтной нагрузкой постоянного тока с напряжением 200-250 В и током до 10 мА. Функция управления имеет два состояния: включено и выключено, скорость коммутации не более 2-4 Гц. Т.е. интересует схемное решение от ножки МК до клемм подключения нагрузки. Хотелось бы получить решение с небольшой стоимостью и малогабаритное, т.к. в устройстве предполагается 64 таких канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба т.к. в устройстве предполагается 64 таких канала. Реле, оптосимистор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить. Просто P-канальный мосфет и в затвор ему транзистор биполярный какой-нибудь. Тоже высоковольтный. Опторазвязывать дешевле сам микроконтроллер, если требуется. В смысле, если предполагается внешнее управление этим контроллером. Изменено 14 ноября, 2011 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить.Какой симистр? Постоянный же ток. Проще всего биполярный(полевой) транзистор и два резистора. Это если не требуется развязки, можно отключать землю и нагрузка чисто активная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить. Про симистор виноват. Прочитал, что ток переменный :crying: Про глюк реле можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Про глюк реле можно подробнее? Можно. Дешевое реле, способное коммутировать 220 вольт скорее всего предназначено для коммутации нормальных нагрузок. Посему велика вероятность того, что минимальный ПАСПОРТНЫЙ ток коммутации будет в пределах единиц миллиампер. Это раз. Два. Реле на постоянном токе (за вменяемые деньги) будет залипать, пригорать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Photovoltaic Relay типа PVT412 или PVT422 не подойдут? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...1620+4294870945 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Вот самое оно. Всего 4 бакса. Правда, если помножить на 64 - будет чутка страшнее. Но зато надежно и без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinter 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить. Полностью согласен. Просто P-канальный мосфет и в затвор ему транзистор биполярный какой-нибудь. Тоже высоковольтный. Опторазвязывать дешевле сам микроконтроллер, если требуется. В смысле, если предполагается внешнее управление этим контроллером. Тоже думал об этом варианте. Кажется оптимальным по стоимости. Только не могу найти легкодоступный маломощный поливичек на высокое напряжение. Может посоветуете? И совсем бы хорошо схемку набросать. А вот про опторазвязку я как раз и мучился - в данном варианте ставить 64 оптопары кажется накладным. Как-то и не подумал, что достаточно развязать по интерфейсу - может есть схемка развязки (интерфейс RS-232)? Photovoltaic Relay типа PVT412 или PVT422 не подойдут? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...1620+4294870945 Вариант очень хороший, но очень дорогой. У нас в городе PVT412 стоит 120р, даже если заказывать из Москвы все равно дорого. Есть более бюджетный вариант CPC1035N - 60р, но тоже не дешево. Есть вариант номер 2 (по приоритетности после полевичка) - KP4020, на выходе дарлингтон, две оптопары в корпусе - 33 р за корпус, вполне бюджетно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Вы бы ответили на мои вопросы. STPSA42(MMBTA42) вряд ли дешевле найдете. А схему надеюсь, сами нарисуете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Как-то и не подумал, что достаточно развязать по интерфейсу - может есть схемка развязки (интерфейс RS-232)? ADM3251 - с питанием внутри уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinter 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Какой симистр? Постоянный же ток. Проще всего биполярный(полевой) транзистор и два резистора. Это если не требуется развязки, можно отключать землю и нагрузка чисто активная. Вы бы ответили на мои вопросы. STPSA42(MMBTA42) вряд ли дешевле найдете. А схему надеюсь, сами нарисуете :) Извините проглядел ваш ответ. Развязка требуется, но вот уже DpInRock предложил развязываться на уровне интерфейса. В качестве нагрузки выступает вход операционника с резистивным делителем на входе. Про "можно отключать землю" честно не понял, поясните вопрос пожалуйста. ADM3251 - с питанием внутри уже. Принимается, спасибо. Только вот с доступностью данной м/с думаю есть проблемы, у нас в городе их точно нет, однако направление поиска понял, кажется у Максима есть подобные м/с с гальванической развязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Удалено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Про "можно отключать землю" честно не понял, поясните вопрос пожалуйста. Где вы хотите разрывать цепь нагрузки? Если её можно откключать от земли, то в разрыв ставиться n-p-n по схеме с ОЭ. Между базой и выходом МК ставите резистор. Ещё желательно с базы на землю резистор. Транзистор, указанный выше, стоит меньше рубля. И всё! Это если нагрузка активная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Вот за что я не люблю транзисторы, за то, что они транзисторные. Оптопара от IR - гарантированный зашибись. Вы просуммируйте стоимости, включая пайку. Разница получится не такой устрашающей. Опять таки - опторазвязки на проц не требуется. А это значит, что с питанием у него будет все нормально. А вот если питать от 220 (всякие кондюки со стабилитронами) - это и денег стоит, и взрываться любит. А эти оптореле можно и подешевле найти. Вот в Платане 42 руб штучка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
