Перейти к содержанию
Сверчок на плате. Сорри за оффтоп.
Удалось стартануть без звона!
Экспериментируя с местами подключения батарейки от мобильного, пришел к выводу: звенит керамика на входе sim900 + еще что-то.
Цепь следующая: после дросселя стоят два lowESR по 100мкФ, затем ключ irlml6401, после которого 0,1мкФ + 10мкФ керамики.
Так вот, если питаться от батареи и выпаять керамику у модуля (0,1мкФ+10мкФ), то звона нет, если их впаять - звон есть.
Если запитываемся от импульсного стабилизатора, то звон постоянен вне зависимости от присутствия этой пары керамик.
Выпаиваю керамику 10мкФ на входе tps5430, звон не прекращается.
1. Могут ли звенеть танталовые конденсаторы?
2. Чем вообще чреват этот звон, и стоит ли с ним бороться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Звенеть танталовые конденсаторы не хотят. Со звоном в таких местах бороться необходимо. Как и предполагал ранее, звенит керамика.
Предположу, что конденсаторы с типом Y5V, не стоит этот тип использовать в импульснных источниках.
Ссылка на сообщение
Поставщик уверяет что 10мкФ X7R 1206.
Дак, а что же тогда там звенит когда питаюсь импульсным стабилизатором, дроссель чтоле? Причем с таким же звуком как керамика. :blink:
Изменено пользователем Alt.F4
Ссылка на сообщение
Дроссель вполне может звенеть. Это называется магнитострикционный эффект. С ним бороться не нужно и бесполезно. Важно вывести звон за пределы звуковых частот если он мешает слуху (хотя по постам выше желательно не попасть в область ультразвука, но мне кажется что механическая мощность настолько мала, что не в состоянии что либо разрушить).
У меня, кстати, как-то звенела реле своими контактами во время регистрации модема.
Ссылка на сообщение
А реле включалось не полевиком случайно? Год назад подобное было. Уважаемый CADiLO помог найти решение - напаять 100пФ непосредственно на затвор и исток.
В общем, звук дросселя значит игнорирую. А что делать с керамикой, поступить таким же образом или искать варианты?
Ссылка на сообщение
Неа, двумя биполярниками.
Ссылка на сообщение
Могут звенеть любые катушки (дросели, микродинамики) и керамические конденсаторы большой емкости. Лично недавно боролся с подобным свистом в микродинамике на который наводила недалеко(5мм) стоящая катушка импульсного преобразователя.
Ссылка на сообщение
купил родителям на дачу GSM сигнализацию СТРАЖ SMS, внутри стоит SIM300D,
у них импульсный преобразователь свистит постоянно и усиливается во время регистрации,
к тому же не работает с SIM картами мегафона...
переходите на SierraWireless!!!
Ссылка на сообщение
Небось та сигналка, которую "Телесистемы" делали?
Вы для начала на правильность их схемотехники посмотрите..... Потом будете о модулях судить.
По поводу мегафоновских карт вопросы к создателям - они утверждают что работает.
Ссылка на сообщение
у меня сим300д без проблем работают с мегафоном voice, sms, gprs, так, что, как говориться - дело было не в бобине...
Ссылка на сообщение
Дело м.б. в конкретных партиях карточек. С "предком" SierraWireless - Wavecom - проблема подобного толка впервые возникла как раз с Мегафоном, и полностью она так и не была решена, отключение телефонной книжки в общем-то не есть хорошо... С SIM300D были косяки с некоторыми картами МТС (российских), но удалось обойти. Выглядело так: идёт входящий, получаешь RING, в ответ ATA, а сеть это ATA не понимает и продолжает вызывать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
