Alt.F4 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день. Глубоко извиняюсь за оффтоп, но тема немного касается GSM, а именно, что сверчок "трещит" именно когда модем регистрируется в сети, работает с GPRS и во время вызова. Причем звук такой же как в колонках, когда работает рядом мобильный телефон. Ничего не греется и по звуку определить нереально. Вроде как около МК, но его перепаял + все фильтрующие питание кондеры. Может кто-то сталкивался подобным, в каких местах на ПП такое чаще всего встречается? Хотя вопрос скорее из области телепатии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriogen 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопотребление модуля. Если в схеме импульсный источник питания, то его дроссель как раз может издавать подобные звуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Бугага. Посмешил. Это дроссель в стабилизаторе поет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба да, дроссель. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем 1113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Тоже сразу подумал на дроссель, но эту версию отбросил, т.к. на 10 других таких же платах полнейшая тишина... Причем при первой попытке GPRS-соединения завис проц, и в последующем начинал работать непредсказуемо. Когда пропаял все smd, вроде работает, но сверчок не исчез. Если все таки это дроссель, то почему на других он молчит? С подобным никогда не сталкивался, поэтому в теме ни бум бум. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pau62 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Дык ты жидким клеем или лаком залей дроссель, и не надо будет думать. Он, как бы, если зудит, то и накрыться может от повреждения изоляции провода. А может, причина в неисправном конденсаторе, или просто фигово припаянном, на выходе фильтра. Или емкость не та, или тип кондюка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба А разве дроссель не заливают на заводе? У меня закрытый корпус SRR1206 от Bourns. Емкость подобрана в соответствии с даташитом на стабилизатор. Только что перепаял на новую, эффекта нет. Попробую ПВА налить в щель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pau62 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Ну кондюк перепаял , так и дроссель перепаяй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Если все таки это дроссель, то почему на других он молчит? А разьве кто то гарантирует что они механически на 100% идентичны? Звенеть может и 1 из 100, и каждый второй, и вобще ни один. От серии и производителя все зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба У меня было дело. толи крышка модуля звенела, толи чтото внутри него , когда до разъёма антены сделал длинные провода. Именно в момент регистрации, передачи и выключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Дроссель не звенит, впаял новый. У меня было дело. толи крышка модуля звенела, толи чтото внутри него , когда до разъёма антены сделал длинные провода. Именно в момент регистрации, передачи и выключения.Возможно sim900 и звенит, потому что греется, раньше такого не замечал. Блин, что же делать? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Дроссель не звенит, впаял новый. Возможно sim900 и звенит, потому что греется, раньше такого не замечал. Блин, что же делать? Снять и припаять новый Изменено 12 ноября, 2011 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymai 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба недавно сталкивался с подобной ситуацией. у меня причина была в неисправности импульсного преобразователя. во время повышения тока потребления модуля преобразователь начинал "свистеть". свист возникал из за модуляции частоты работы преобразователя более низкой частотой. причина модуляции - микротрещина 0603-конденсатора в задающей RC цепи. удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, дроссель, емкость по выходу, емкость boot - результата нет. Такое чувство, что звенит около sim-карты... Что вообще может звенеть? Конденсаторы, диоды? Спасибо. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Мне тут подсказывали, что даже дорожки могут звенеть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
