Перейти к содержанию
Сверчок на плате. Сорри за оффтоп.
Добрый день.
Глубоко извиняюсь за оффтоп, но тема немного касается GSM, а именно, что сверчок "трещит" именно когда модем регистрируется в сети, работает с GPRS и во время вызова. Причем звук такой же как в колонках, когда работает рядом мобильный телефон.
Ничего не греется и по звуку определить нереально. Вроде как около МК, но его перепаял + все фильтрующие питание кондеры.
Может кто-то сталкивался подобным, в каких местах на ПП такое чаще всего встречается? Хотя вопрос скорее из области телепатии...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопотребление модуля. Если в схеме импульсный источник питания, то его дроссель как раз может издавать подобные звуки.
Ссылка на сообщение
Тоже сразу подумал на дроссель, но эту версию отбросил, т.к. на 10 других таких же платах полнейшая тишина...
Причем при первой попытке GPRS-соединения завис проц, и в последующем начинал работать непредсказуемо. Когда пропаял все smd, вроде работает, но сверчок не исчез.
Если все таки это дроссель, то почему на других он молчит?
С подобным никогда не сталкивался, поэтому в теме ни бум бум.
Изменено пользователем Alt.F4
Ссылка на сообщение
Дык ты жидким клеем или лаком залей дроссель, и не надо будет думать. Он, как бы, если зудит, то и накрыться может от повреждения изоляции провода. А может, причина в неисправном конденсаторе, или просто фигово припаянном, на выходе фильтра. Или емкость не та, или тип кондюка.
Ссылка на сообщение
А разве дроссель не заливают на заводе? У меня закрытый корпус SRR1206 от Bourns.
Емкость подобрана в соответствии с даташитом на стабилизатор. Только что перепаял на новую, эффекта нет.
Попробую ПВА налить в щель...
Ссылка на сообщение
А разьве кто то гарантирует что они механически на 100% идентичны? Звенеть может и 1 из 100, и каждый второй, и вобще ни один. От серии и производителя все зависит.
Ссылка на сообщение
У меня было дело. толи крышка модуля звенела, толи чтото внутри него , когда до разъёма антены сделал длинные провода. Именно в момент регистрации, передачи и выключения.
Ссылка на сообщение
Дроссель не звенит, впаял новый.
Возможно sim900 и звенит, потому что греется, раньше такого не замечал.
Блин, что же делать?
Ссылка на сообщение
Снять и припаять новый :biggrin:
Изменено пользователем MKdemiurg
Ссылка на сообщение
недавно сталкивался с подобной ситуацией. у меня причина была в неисправности импульсного преобразователя.
во время повышения тока потребления модуля преобразователь начинал "свистеть".
свист возникал из за модуляции частоты работы преобразователя более низкой частотой.
причина модуляции - микротрещина 0603-конденсатора в задающей RC цепи.
удачи!
Ссылка на сообщение
Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, дроссель, емкость по выходу, емкость boot - результата нет.
Такое чувство, что звенит около sim-карты...
Что вообще может звенеть? Конденсаторы, диоды?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
