rhiannon 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Я начинающий разработчик на пЛИС. Есть такой проект на OpenCOREs: http://opencores.org/project,udp_ip_stack - стек TCP/IP. Test Bench там адаптирован под Virtex ML605. Мне хотелось бы его реализовать на Spartan SP601. Syntethise само собой у меня прошел нормально, а вот Implementation захлебнулся из-за ucf-файла под ML605. Внимание вопрос: есть ли в документах Xilinx схема FPGA Pin для адаптации I/O Constraints для SP601? Типа, я посмотрел доки на платы SP601 и ML605, но ничего не нашел. Наиболее, наверное, приближены документы Hardware Guide и Constraints Guide. Как мне выполнить эту задачу? P.S. говорят, что если не правильно разнести по ножкам, то можно спалить ПЛИС\плату! Такое счастье возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Как мне выполнить эту задачу? для начала открыть ucf файл и методом анализа того что там написано, понять что это такое. потом курить Constraints Guide и вносить нужные правки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба ... Как мне выполнить эту задачу? P.S. говорят, что если не правильно разнести по ножкам, то можно спалить ПЛИС\плату! Такое счастье возможно? скачайте схемы или готовые ucf файлы на платы ML605 и SP601 с сайта xilinx.com из раздела отладочных плат и документаций на них. Далее просто замените в вашем UCF ноги ПЛИС, соответствующие подключению Ethernet PHY Marvell 88E1111. P.S. ну и другие ноги, которые в вашем UCF используются, тоже посмотрите и замените. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Я начинающий разработчик на пЛИС. Есть такой проект на OpenCOREs: http://opencores.org/project,udp_ip_stack - стек TCP/IP. Test Bench там адаптирован под Virtex ML605. Мне хотелось бы его реализовать на Spartan SP601. Syntethise само собой у меня прошел нормально, а вот Implementation захлебнулся из-за ucf-файла под ML605. Внимание вопрос: есть ли в документах Xilinx схема FPGA Pin для адаптации I/O Constraints для SP601? Типа, я посмотрел доки на платы SP601 и ML605, но ничего не нашел. Наиболее, наверное, приближены документы Hardware Guide и Constraints Guide. Как мне выполнить эту задачу? P.S. говорят, что если не правильно разнести по ножкам, то можно спалить ПЛИС\плату! Такое счастье возможно? Вопросы такие потрясают конечно! Всегда интересно, ладно вы начинающей, спрашивать не зазорно и все когда-то были начинающими, но тут другое интересно, вы же не для собственного интереса решили этим заняться. Скорее всего вы где-то работает и это, так сказать, ваша боевая задача. Неужели в нашей отрасли все так плохо, что нет ни какой преемственности. На вашей работе разве нет старшего товарищ, который может хотя бы элементарные основы объяснить того с чем вы работаете. Или вам дали плату поставили задачу и мол решай как хочешь? А если по теме, то задумайтесь не секундочку, вы не просто дизайн с одного семейства Virtex-6 хотите перенести на другое семейство Spartan-6. Вы хотите дизайн с одной отладочной платы перенести на другую. Там вообще все разное от разводки до используемых микросхем. Тут до курения Constrain гайдов еще пара тройка месяцев упорной работы. И проект вы взяли сразу сложный, начните с простого, помигайте диодами на вашей SP601, разберитесь как выводы назначать как вообще плис работает, потом переходите к констрейнам, начните с базовых вещей и постепенно двигайтесь к более сложным. Вот вам в помощь ссылка на блог знающего человек http://forums.xilinx.com/t5/PLD-Blog/Timin...of-5/ba-p/57594 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Вопросы такие потрясают конечно!... +500 Да только сейчас заметил, в дизайне для опенкоресного ядра используется HardwareTEMAC, который есть в V6 и отсутствует в S6. В дополненние к аппаратному TEMAC от Xilinx обычно используется туча плохо задокументированных констреинтов, начиная от ручного позиционирования всяких там IODELAY, кончая MultiCycle констреинтами. Так что, 1 год курения даташитов топикстартеру обеспечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Я начинающий разработчик на пЛИС. Для начинающего разработчика на ПЛИС, как мне кажется, Вы взялись за слишком сложную задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Для начинающего разработчика на ПЛИС, как мне кажется, Вы взялись за слишком сложную задачу. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Это последняя открытая статейка на тему... Полезно! http://kit-e.ru/articles/plis/2010_12_38.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Да, вот меня обрадовали. Я и так колебался браться ли за венчурный проект на Xilinx. -1 разработчик на ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Значит под SP601 это проект так просто не переделать. Предложите, какой-нибудь проект с открытым кодом (желательно на VHDL) и что еще более важно хорошо задокументированный или с opercores, или откуда-нибудь еще, чтобы я мог реализовать полноценный tcp\ip стек на Xilinx SP601. Я же не первый наверное! скачайте схемы или готовые ucf файлы на платы ML605 и SP601 с сайта xilinx.com из раздела отладочных плат и документаций на них. Далее просто замените в вашем UCF ноги ПЛИС, соответствующие подключению Ethernet PHY Marvell 88E1111. P.S. ну и другие ноги, которые в вашем UCF используются, тоже посмотрите и замените. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Значит под SP601 это проект так просто не переделать. Предложите, какой-нибудь проект с открытым кодом (желательно на VHDL) и что еще более важно хорошо задокументированный или с opercores, или откуда-нибудь еще, чтобы я мог реализовать полноценный tcp\ip стек на Xilinx SP601. Я же не первый наверное! Если нужен TCP - то это процессор c LWIP или Linuxом, однозначно. Под SP601 естественный выбор процессора - Microblaze. Вот и пляшите от печки. Изучите EDK + SDK. Код у него правда закрытый. Или ищите открытый процессор, под который портирован LWIP и линух. Только гемморой это ещё больший, чем решение задачи из вашего первого поста. Если для протокола транспортного уровня достаточно - UDP, то тут можно и самому простенький FSM сваять взяв формат пакета UDP/IP с википедии. На канальном уровне нужно ядро TEMAC - тут недавно на форуме черовек предлагал своё ядро для тестирования - вот и возьмите его P.S. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=95266 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
