DASM 0 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба затруднять откатом не буду, просто немного поясню - в версии 1.6 изменилась отработка сброса при нулевой задержке и добавились команды установить-сбросить NTRST. ВСЕ. Старые драйвера их не использовали, поэтому со старыми (2.68 например) работа МТ-Link измениться не могла. Так что подозреваю что дело все же в 300-ых драйверах "2. Работал естественно только со стартом с main(), ибо по другому невозможно." - немного не понял - почему ? Я без вопросов работал с остановкой на нуле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба Работал естественно только со стартом с main(), ибо по другому невозможно." - немного не понял - почему ? Я без вопросов работал с остановкой на нуле Ели почему-то все еще непонятно в чем проявлялась проблема, то повторяю последний раз- ПРИ ОСТАНОВКЕ НА НУЛЕ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТСУТСВОВАЛИ ПРЕРЫВАНИЯ. Еcли полагаете, что это не является причиной не работать, то у меня прямо противоположенное мнение :-E. Так что подозреваю что дело все же в 300-ых драйверах Да без проблем проверить - через 15 минут откачу драйвера и гляну...\ Управился быстрее: Работа через RDI 2.74E. Десять попыток. Проблемы НЕТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба хорошо, Вы извините тогда, а откат на 1.5 не затруднит ? Чтобы проблема появилась. Просто очень уж заинтриговали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба хорошо, Вы извините тогда, а откат на 1.5 не затруднит ? Чтобы проблема появилась. Просто очень уж заинтриговали Ближе к вечеру... Это хлопотнее - придется лицензии заново генерить для RDI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба зачем ? Они ж вроде сохраняются. Хотя если переставляли то да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба зачем ? Они ж вроде сохраняются. Хотя если переставляли то да... Инсталлятор их похоже сносит. В противном случае остаются. Теперь об эксперименте: - Что-то Вы недоговариваете про 3.xx серию, ибо 3.00 без видимых проблем РАБОТАЛ с V1.5 а попытка обращения к MT-Link V1.5 через 3.10 стабильно приводит к глухому его зависанию с погасанием зеленого светодиода. Как следствие я не могу проверить работу 1.5 c 3.10 а 3.00 я снес. - 1.5 c 2.74E стабильно приводит к вышеописанному эффекту. - Пожалуй ВСЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 · Жалоба да, это кажется с какой-то из 3.10 серий началось, уже точно не помню. " 1.5 c 2.74E стабильно приводит к вышеописанному эффекту." - это и правда странно. Ладно, вобщем всё хорошо, что хорошо кончается. Подумаю на досуге чем 1.5 от 1.6 еще может отличаться. Спасибо за эксперименты. Резюмируя - рекомендую всем использовать последние драйвера с версией 1.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба да, это кажется с какой-то из 3.10 серий началось Да именно так и написано в changelog от Segger. Ну а теперь о еще одном глючке. Когда он появился - я не заметил :-(, но во времена прошивки 1.3 и драйверов 2.6? 2.7? этого глюка не было точно, ибо MT-Link вис часто и приходилось отключать его. Вчера у меня несколько изменился стиль работы с MT-Link - я стал подключать его по USB после подачи питания на объект. Получен 100% стабильный эффект - при запуске, например, J-Flash (или J-Link, или...) программа не может найти отлаживаемый чип. Перезапуски, передергивания MT-Link не помогают. Помогает аппаратный сброс устройства или включение его после подключения MT-Link к USB. После такого старта дальнейшая работа и любое количество перезагрузок отлаживаемого девайса и/или программ работающих с MT-Link никаких проблем не вызывают. Но стоит передернуть USB при включенном питании объекта - все. В принципе мелочь, но разобраться не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба "In general J-Link ARM should be powered on before connecting it with the target device. That means you should first connect J-Link with the host system via USB and then connect J-Link ARM with the target device via JTAG. Power-on the device after you connected J-Link ARM to it." Цитата из User Manual на J-Link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Цитата из User Manual на J-Link Доходчиво :-). Надо будет почититать на досуге. Но раньше точно это можно было безболезнено игнорировать. Кстати, иногда может оказаться неудобным, например оставить подключенный MT-Link к девайсу на несколько дней а в случае чего подойти, подключиться, стопорнуть и глянуть где там программа бегает. Надо будет на досуге добавить возможность питания и от объекта и посмотреть на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба процессор запитывается от USB - на входах выходного буфера нули без питания USB - соответственно на всех выходах тоже. В какое состояние приходит проц, когда при включении у него Ntrst и все линии JTAG на нуле - не знаю. Во всяком случае если у Сеггера так - то вперед батьки думаю лезть не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба В какое состояние приходит проц, когда при включении у него Ntrst и все линии JTAG на нуле - не знаю. Во всяком случае если у Сеггера так - то вперед батьки думаю лезть не стоит Ну в крайнем случаее можно чуть усложнить - включаться только от USB а при пропадании USB питаться от обьекта. Хуже будет (смысл манипуляций потеряется), если по подключении USB сброс, например, на объект пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Прошу прощения. Собрал сегодня MT-Link. Никогда с ним не работал. Не выходит его заставить хоть что-то делать. (стирать и т.п.). Использую JLinkARM_V358c. Ткните носом, где мне копать. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M&P 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Всем привет. А как поменять S/N у MT-Link? Имею на руках 2 устройства, у обоих S/N 111117. Поэтому не получается одновременно подключить два к компьютеру, чтобы программировать две платы :) приходится переключать шлейф. Надо ли для этого его перепрошивать? или можно сделать программно как-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Надо ли для этого его перепрошивать? Да. Загрузчик. Смотрите на форуме - DASM выкладывал на прощание. Ткните носом, где мне копать. Берем утилиты от Segger и читаем их-же документацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
