Перейти к содержанию
затруднять откатом не буду, просто немного поясню - в версии 1.6 изменилась отработка сброса при нулевой задержке и добавились команды установить-сбросить NTRST. ВСЕ. Старые драйвера их не использовали, поэтому со старыми (2.68 например) работа МТ-Link измениться не могла. Так что подозреваю что дело все же в 300-ых драйверах
"2. Работал естественно только со стартом с main(), ибо по другому невозможно." - немного не понял - почему ? Я без вопросов работал с остановкой на нуле
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ели почему-то все еще непонятно в чем проявлялась проблема, то повторяю последний раз-
ПРИ ОСТАНОВКЕ НА НУЛЕ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТСУТСВОВАЛИ
ПРЕРЫВАНИЯ. Еcли полагаете, что это не является причиной не работать, то у меня прямо противоположенное мнение :-E.
Да без проблем проверить - через 15 минут откачу драйвера и гляну...\
Управился быстрее:
Работа через RDI 2.74E. Десять попыток.
Проблемы НЕТ.
Ссылка на сообщение
хорошо, Вы извините тогда, а откат на 1.5 не затруднит ? Чтобы проблема появилась. Просто очень уж заинтриговали
Ссылка на сообщение
Ближе к вечеру... Это хлопотнее - придется лицензии заново генерить для RDI.
Ссылка на сообщение
зачем ? Они ж вроде сохраняются. Хотя если переставляли то да...
Ссылка на сообщение
Инсталлятор их похоже сносит. В противном случае остаются.
Теперь об эксперименте:
- Что-то Вы недоговариваете про 3.xx серию, ибо 3.00 без видимых проблем РАБОТАЛ
с V1.5 а попытка обращения к MT-Link V1.5 через 3.10 стабильно приводит к глухому его зависанию
с погасанием зеленого светодиода.
Как следствие я не могу проверить работу 1.5 c 3.10 а 3.00 я снес.
- 1.5 c 2.74E стабильно приводит к вышеописанному эффекту.
- Пожалуй ВСЕ!
Ссылка на сообщение
да, это кажется с какой-то из 3.10 серий началось, уже точно не помню.
" 1.5 c 2.74E стабильно приводит к вышеописанному эффекту." - это и правда странно. Ладно, вобщем всё хорошо, что хорошо кончается. Подумаю на досуге чем 1.5 от 1.6 еще может отличаться. Спасибо за эксперименты. Резюмируя - рекомендую всем использовать последние драйвера с версией 1.6
Ссылка на сообщение
Да именно так и написано в changelog от Segger.
Ну а теперь о еще одном глючке. Когда он появился - я не заметил :-(, но
во времена прошивки 1.3 и драйверов 2.6? 2.7? этого глюка не было точно,
ибо MT-Link вис часто и приходилось отключать его.
Вчера у меня несколько изменился стиль работы с MT-Link - я стал подключать его по USB
после подачи питания на объект. Получен 100% стабильный эффект - при запуске, например,
J-Flash (или J-Link, или...) программа не может найти отлаживаемый чип. Перезапуски, передергивания
MT-Link не помогают. Помогает аппаратный сброс устройства или включение его после
подключения MT-Link к USB. После такого старта дальнейшая работа и любое количество
перезагрузок отлаживаемого девайса и/или программ работающих с MT-Link никаких проблем не вызывают. Но стоит передернуть USB при включенном питании объекта - все.
В принципе мелочь, но разобраться не помешает.
Ссылка на сообщение
"In general J-Link ARM should be powered on before connecting it with the target
device. That means you should first connect J-Link with the host system via USB and
then connect J-Link ARM with the target device via JTAG. Power-on the device after
you connected J-Link ARM to it."
Ссылка на сообщение
Доходчиво :-). Надо будет почититать на досуге.
Но раньше точно это можно было безболезнено игнорировать.
Кстати, иногда может оказаться неудобным, например оставить подключенный MT-Link
к девайсу на несколько дней а в случае чего подойти, подключиться, стопорнуть и глянуть где
там программа бегает. Надо будет на досуге добавить возможность питания и от объекта и
посмотреть на результат.
Ссылка на сообщение
процессор запитывается от USB - на входах выходного буфера нули без питания USB - соответственно на всех выходах тоже. В какое состояние приходит проц, когда при включении у него Ntrst и все линии JTAG на нуле - не знаю. Во всяком случае если у Сеггера так - то вперед батьки думаю лезть не стоит
Ссылка на сообщение
Ну в крайнем случаее можно чуть усложнить - включаться только от USB а при пропадании USB
питаться от обьекта. Хуже будет (смысл манипуляций потеряется), если по подключении USB
сброс, например, на объект пройдет.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения. Собрал сегодня MT-Link. Никогда с ним не работал. Не выходит его заставить хоть что-то делать. (стирать и т.п.). Использую JLinkARM_V358c.
Ткните носом, где мне копать.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
А как поменять S/N у MT-Link?
Имею на руках 2 устройства, у обоих S/N 111117. Поэтому не получается одновременно подключить два к компьютеру, чтобы программировать две платы :) приходится переключать шлейф.
Надо ли для этого его перепрошивать? или можно сделать программно как-то?
Ссылка на сообщение
Да. Загрузчик. Смотрите на форуме - DASM выкладывал на прощание.
Берем утилиты от Segger и читаем их-же документацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
