Перейти к содержанию
для версий dll 274с (RDI) и 272d . Вышли сегодня утром. Инструкции теже - при включенном мтлинк запустить exe, дождаться пока светодиод погаснет и опять загорится. Перезапустить. Для не любителей новых версий можно ничего не делать
ver113.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть такая проблема. Купили МТ-Линк, запускаем, драйвер вроде встал нормально (2.68А), ядро определяется верно, оба светодиода горят, но отладка (и загрузка из ИАР) не работает, все j-утилиты ругаются на отмутствие устройства, а j-mem при включенном приборе пишет, что питание 3.67В и отключает mt-link. меряли прибором напряжение на разъеме, он показывает 3.29В. по разъему все вроде правильно, за исключением того, что нога RTCLOCK заземлена. в каком направлении посоветуете копать?
забыл присовокупить. вот что пишет JLink при отключенном питании
C:Program FilesIARewavr 4.2armbin>JLink.exe
SEGGER J-Link Commander V2.68.01. '?' for help.
Compiled 19:54:12 on Aug 19 2005.
DLL version V2.68a, compiled Aug 19 2005 19:54:04
Firmware: J-Link compiled Nov 09 2005 19:32:24 -- Update --
S/N : 11111111
VTarget = 0.070V
Speed set to 30 kHz
J-Link>
и при включенном
S/N : 11111111
VTarget = 3.670V
Speed set to 30 kHz
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4.
Found ARM core Id: 0x3F0F0F0F (ARM7)
J-Link>
Ссылка на сообщение
то есть просто не дает запустить, так как считает питание слишком большим ? Кроме того 11111111 версия немного устарела. Обновите прошивку этим апдейтом . А дальше посмотрим. Только сообщайте точнее - что именно пишет IAR
ver114.rar
Ссылка на сообщение
да, не дает. в смысле, не давал - после перепрошивки стало показывать 3.318V, на просьбу соединиться J-Flash пишет connect (шить им пока не пробовал), IAR в режиме RAM вроде программу грузит (Dowloading проходит), но потом говорит
J-Link
JTAG error on read., ReadMem:HWordAtEnd @ Addr 0x400007C4
Прервать Повторить Пропустить
это все с Вашим демо-проектом для филипса (процессор в настройках я заменил на свой, STR710). В моем проекте то же самое, только адрес другой. лог IAR вот такой:
Mon Nov 14 14:22:55 2005: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Nov 09 2005 19:32:24 -- Update --)
Mon Nov 14 14:22:55 2005: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Mon Nov 14 14:22:55 2005: Resetting Target using RESET pin
Mon Nov 14 14:22:55 2005: Halting CPU core
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Using DBGRQ to halt CPU
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Resetting TRST in order to halt CPU
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Initial reset was performed
Mon Nov 14 14:22:56 2005: J-Link found 1 JTAG device. ARM core Id: 3F0F0F0F(ARM7)
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Device at TAP0 selected
Mon Nov 14 14:22:56 2005: **** Warning: Chip has already been halted.
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Auto JTAG speed: 4000 kHz
Mon Nov 14 14:22:56 2005: 11132 bytes downloaded (26.71 Kbytes/sec)
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Loaded debugee: C:\Bazis\ARM\FSAMPLE\debug_ram\Exe\lpc2138.d79
Mon Nov 14 14:22:56 2005: Target reset
Mon Nov 14 14:22:58 2005: Driver does not support code coverage.
после этого IAR вываливается в C-Spy, но содержимое памяти нулевое, и отладка, соответственно не происходит
в debug-flash аналогично, только C-Spy не запускается
Ссылка на сообщение
гм, ну так у Вас процессор STR.. работать то будет, но Вам придется покопаться с картой памяти, ведь в моем примере приведен xcl файл для LPC2138 - а у Вас карта памяти другая.
Ссылка на сообщение
да нет, такое ощущение, что он ничего на самом деле не пишет. карту памяти поправил, теперь ошибка такая:
J-Link
JTAG error on read., ReadMem:Words @ Addr 0x234
дальше все то же самое.
j-flash при попытке обратиться к flash ругается на триальность, а при попытке загрузить проект (F9)пишет
J-Flash ARM Error
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 15).
OK
Ссылка на сообщение
покажите Вашу карту памяти, может помогу чем.. Но с процессорами STR не работал. Могут всякие remap памяти быть и прочее. Регистры процессора то нормально читаются ? Лекарство от триальности есть
http://upload.caxapa.ru/ там rdikey
На О-Flash вообще не очень советую полагаться - глючноватая вешь. А как вы грузите программу ? В РАМ ? Во Флеш ? Пришлите весь проект мне. [email protected]
Кстати у ИАР в Examples вроде есть для STR примеры - не пробовали ? Да, еще - если уже после загрузки лезут всякие ошибки - попробуйте временно поставить скорость JTAG не авто, а фиксированную. Ну 1000 например
Ссылка на сообщение
в том и дело, что ничего не читается, в том числе регистры. все нулями показываются
да это я в порядке альтернативной проверки пробовал.
гружу (пытаюсь) и в РАМ, и во флеш - картина примерно одинаковая. проект использую Ваш, только процессор мой. Ну и карту памяти поставил свою, но там все тривиально, раньше с LPT-отладчиком работало
Ссылка на сообщение
Подскажите про JTAG, общие вопросы
Возможно ли использовать JTAG:и типа http://www.ere.co.th/
(4raa5k55v0b5veyea1skjb45)/default.aspx?
RedirectPage=Products&RedirectPage1=ProductsDetail&ProductID=32
или самоделки как эта - http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p56-59.pdf,
при работе с ARM7[от ADI](возможно нужны какие-то доработки?). Подскажите, так
же, будет ли нужно дописывать к нему какие-либо драйвера и как обстоят дела с
совместимостью таких самодельных кабелей с IDE типа ARM SDT.
Цель всей затеи: иметь возможность дебажить(source level debug), в указанных
средах разработки, программы для сотового телефона!
Заранее спасибо!
С уважением, Андрей Новосельский
Ссылка на сообщение
Ты бы сбацал страничку (или в проекты на сахару) поддержки MT-Link с описанием различных версий прошивок, а то я совсем запутался! ;)
В качестве приманки можно выложить прошивку для MSP430 :)
Ссылка на сообщение
Ага, хотя бы бету, потестировать...
Ссылка на сообщение
сообщите полную марку Вашего чипа и схему включения. Ну должен MT-Link его поддерживать - точно. Что-то с железом чую не так. На TDO процессора осциллом всаньте - идет что-то ? Но поскольку ID читается нормально, то все должно работать. Вы меня заинтриговали.
Ссылка на сообщение
STR710FZ2T6 - судя по перечню процессоров в J-Flash, поддерживать должен. собственно говоря, у меня те же ощущения - что проблема скорее всего какая-то мелкая и судя по всему где-то в железе, хотя если ID читается... может, что-то не так с линией RESET, например? у Вас на схеме она обозначена без инверсии, а у нас сигнал инверсный. может быть, где-то можно посмотреть схему подключения процессора, чтобы сравнить? на TDO не смотрел, но если ID читается правильно, по-идее, с ним проблем быть не должно?
Ссылка на сообщение
reset - там стоит транзистор с открытым коллектором через резистор 51 ом. Активный низкий. Но по идее для JTAG reset не нужен особо/ Пришлите все таки проект и схему - даташит я скачал
Ссылка на сообщение
Смотрел/искал/собирал информацию об обновлении прошивок для MT-link.
Обнаружил публикации в 2-х темах - этой и http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9296&hl=MT-link
Может это все как-то систематизировать?
И публиковать прошивки только в этой теме, пока на MT-link нет отдельной странички.
Офф:
По моему, раз MT system его продает, и обозвали его MT-link, то они и должны выделить у себя на сайте место под MT-link.
Кстати их сайт так паршиво смотрится под оперой, да и под эксплорером ненамного лучше. Они сами вообще чем его смотрят?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
