DSIoffe 2 11 ноября, 2005 Опубликовано 11 ноября, 2005 · Жалоба Здравствуйте все! Хочу передать сигнал в стандарте LVDS по витой паре. Не подскажет кто-нибудь, какова может быть максимальная скорость передачи на расстояние до 10 м? Посмотрел разные материалы по CAT5, но не понял, как с этим разобраться. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 11 ноября, 2005 Опубликовано 11 ноября, 2005 · Жалоба Стандартно CAT5 работает в Ethernet на 100 MB/s на 100 м. Полоса сигнала в линии при этом - 30 МГц. На 10м, я думаю, допустимая полоса будет 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 11 ноября, 2005 Опубликовано 11 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба Вопрос очень интересный. TI для своих приемопередатчиков типа SN65LVDS050(051) нормирует связь дальности и частоту в зависимости от допустимого джиттера. Например, для 10м: при J=5% - D=4MHz, при J=30% - D=25MHz, те- 50Мбит/сек. . А в литературе я встречал данные для CAT5+ -350MHz на метре длинны кабеля. Могу добавить экспериментальную информацию - у меня работает система сбора данных у которой контроллеры на растояние 100м по KAT5 передают данные со скоростью 2-5Мбит/сек, трансиверы - те о которых я говорил выше. Большие скорости не пробовал, т.к. не успевает обработка. Изменено 12 ноября, 2005 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 13 ноября, 2005 Опубликовано 13 ноября, 2005 · Жалоба Хочу передать сигнал в стандарте LVDS по витой паре. http://direct.xilinx.com/bvdocs/reports/rpt004.pdf, может, это то что надо? CAT5 cable is a twisted-pair Ethernet cable standard defined by the EIA/TIA. CAT5 cable contains four balanced data pairs, two of which are used for Fast Ethernet. It is specified to support data rates up to 100 Mb/s at a maximum cable length of 100m. Physically, each data pair is specified up to 100 MHz. CAT5E cable is another specification for CAT5 cable that is rated to 350 meters at 100 Mb/s. It also supports short-run lengths of Gigabit Ethernet (1.0 Gb/s) by utilizing all four available data pairs. Physically, each data pair is specified up to 350 MHz. CAT6 cable is a twisted-pair Ethernet cable standard defined by the EIA/TIA. CAT6 cable contains four balanced data pairs, all of which are used for Gigabit Ethernet. It is specified to support data rates up to 1.0 Gb/s at a maximum cable length of 100m. Physically, each data pair is specified up to 500 MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RST 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба National анонсировал специальные дифференциальные приемник и передатчик DS15BA101 and DS15EA101. http://www.national.com/news/item/0,1735,1240,00.html Скорость от 150 Mbps до 1.5Gbps на расстояние до 125 метров по кабелю CAT5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
